problem z silnikiem 'na zimno' 1.8 CJEB
Witam, co może być powodem "nietrzymania" stałych obrotów na biegu jałowym? Po wyłączeniu klimatyzacji obroty spadają do 600-700 i auto potrafi nawet zgasnąć, z włączoną również się to zdarzyło. Po przegazowaniu 3000-4000 obrotów na chwilę wszystko potrafi się uspokoić.
Przy jeździe do przodu nie ma żadnych problemów. Jednak przy cofaniu też występuje "falowanie" i mocniej silnikiem zatrzęsie. Również przy przytrzymaniu sprzęgła ma miejsce ta sama sytuacja.
Dodam, że po rozgrzaniu silnika wszystko działa w porządku, nic nie trzęsie obroty nie falują. Nie ma błędów na komputerze (niestety).
Korek od wlewu jest mocno zasysany choć ponoć tak ma być. Pojawiły się błędy 15316, 15093 - ale jestem pewien, że to przez odkręcenie korka.
Czytałem już wiele tematów i najczęściej pojawia się odpowiedź, że to odma. Jestem za granicą i mam dosyć sporo ograniczanie możliwości i chciałbym z Waszą pomocą zdiagnozować co jest nie tak.
Załączam nagrania:
https://youtube.com/shorts/4XUWts343XQ?feature=share
Pacjent 1.8TFSI (CJEB)
Proszę o pomoc i
Pozdrawiam ?
Edytowane przez lordkliczko
Linki YouTube
  • 2 miesiące temu...
Dzięki za pomoc!
Wymieniłem magnes centralny, przestawianie faz wałka rozrządu: 06J109259A.
Problem rozwiązany.
