Hubcio099 Opublikowano 20 Grudnia 2022 Opublikowano 20 Grudnia 2022 Witam, Autko zjada gdzieś 200-300ml płynu miesięcznie, z grubsza nie widać wycieków. Brak masła pod korkiem, brak oleju w zbiorniczku. Drugim objawem jest problem z ciepłym powietrzem, który przy mrozach się pokazał. Auto mając temp. roboczą podczas jazdy dmucha gorącym powietrzem, natomiast wystarczy postać chwilę na światłach i robi się już tylko lekko ciepłe. Gdy trzymam go na obrotach na postoju to zaczyna lecieć znowu gorące, a temp. silnika spadać momentami, dziwna sprawa. Pompa wody wymieniana niedawno ( HEPU ) bo poprzednią szlag trafił. Czy to może być uszczelka?
Hubcio099 Opublikowano 28 Grudnia 2022 Autor Opublikowano 28 Grudnia 2022 W dniu 20.12.2022 o 08:48, Hubcio099 napisał(a): Witam, Autko zjada gdzieś 200-300ml płynu miesięcznie, z grubsza nie widać wycieków. Brak masła pod korkiem, brak oleju w zbiorniczku. Drugim objawem jest problem z ciepłym powietrzem, który przy mrozach się pokazał. Auto mając temp. roboczą podczas jazdy dmucha gorącym powietrzem, natomiast wystarczy postać chwilę na światłach i robi się już tylko lekko ciepłe. Gdy trzymam go na obrotach na postoju to zaczyna lecieć znowu gorące, a temp. silnika spadać momentami, dziwna sprawa. Pompa wody wymieniana niedawno ( HEPU ) bo poprzednią szlag trafił. Czy to może być uszczelka? Ps. Test na uszczelkę dobry więc nie mam pomysłu..
Mano4 Opublikowano 28 Grudnia 2022 Opublikowano 28 Grudnia 2022 Przy tym zużyciu powinno byc widać nalot wyciek plynu.Po jeździe po 2 godzinach dopiero trzeba patrzeć ,newralgiczne miejscy to tył silnika kapie na skrzynie biegów okolice termostatu też.Możliwe ze masz zakamienioną nagrzewnicę.
