Skoda Roomster 1.6 TDI CAYB - kopci i trzęsie silnikiem
bo masz uwalone wtryski
Zwróćcie uwagę jak sterowana jest klapa gasząca na filmiku, sterownik przymyka ją i wtedy zaczyna się telepawka, jak tylko odepnę klape silnik zaczyna pracować OK
Edytowane przez MiruK
w zeszłym roku "przerobiłem" 7 czy 8 takich przypadków jak Twój
wszedzie konczyło sie wymiana wtryskiwaczy
14 minut temu, Dev napisał(a):
przechodzi procedure dawki minimalnej  ?
ile ta procedura powinna trwać? Próbowałem robić ale po około 15 min. dalej trzymało około tysiąca obrotów i więc wyłączyłem
Czy mimo takich korekt wszystkie wtryski są uwalone ?
wrzuc screen z pierwszej strony jak wejdziesz w silnik
musisz najpierw sfleszowac sterownik z 8896 na 9973 (jak dobrze pamietam)
zrobic dawki minimalne i zobaczyc co sie dzieje
jak nie pomoze to wtryski out
Dodam że autem żona jeździ od 4 lat, zrobiła nim 50 tyś km i od zawsze dużo paliło. Akcje z dymieniem i szarpaniem też były od początku tylko zdarzało się to sporadycznie (raz na kilka miesięcy) i po kilku minutach przechodziło. Z czasem stawało się to coraz częstsze i teraz już jest tak praktycznie cały czas.
Teraz pytanie kto mi sfleszuje sterownik i skąd soft.
daleko masz do Strzyzowa ?
Nie tak daleko, 40 kilometrów
zadzwon do mnie jutro to Ci powiem co i jak
693456699
Umówiłem się na poniedziałek na aktualizacje softu i adaptacje wtrysków, zobaczymy. Ale już rozglądam się za nowymi, wyciągnąłem dziś dwa i jeden był cały mokry, tak jakby go zamoczył i wyciągnął z ropy. Końcówka rury wydechowej też jest mokra, sadzy nie ma tylko po przetarciu palcem zostaje na nim żółta i śmierdząca ciecz, myłem ręce kilka razy i dalej to czuje.
Doradzi ktoś gdzie kupić wtryski? Może ktoś ma jakieś promocje? bo chyba będę musiał nerkę sprzedać ;)
Daj VIN
TMBNJ25J2C7008063
Wtryski 03L130277B ale ponoć lepsze są z końcówka S
6 minut temu, MiruK napisał(a):
TMBNJ25J2C7008063
nr wtrysku: 03L 130 277 S
1250zł/szt mniej wiecej
plus to:
ALLEGRO.PL
Kup taniej ZESTAW MONTAŻOWY WTRYSKIWACZY 03L130277S 1.6 TDi kod producenta: 03L130277B z RUDNIKI na Allegro.pl, za 64,99 zł w kategorii Części samochodowe - Układ paliwowy. Opinie i recenzje czy...
Edytowane przez Dev
Możesz mi sprzedać czy dasz jakiś namiar na sprzedawcę ?
jutro zobacze gdzie mozna najtaniej je zdobyc i podrzuce namiar
po zakupie trzeba je dopisac do ECU i jeszcze raz zrobic dawkę minimalna
Edytowane przez Dev
