Zapala się kontrolka ABS
Witam. Od dłuższego czasu świeci mi się na żółto kontrolka ABS i na fisie również wyskakuje komunikat problemu z hamulcami. Na początku zaświeciło się i od razu gasło. Na chwilę obecną świeci praktycznie non stop. Raz na jakiś czas zniknie natomiast po wjechaniu w dziurę ponownie wyskakuje błąd. Po wpięciu komputera diagnostycznego nie można zdiagnozować błędu. Komputer nie łączy się z modułem od ABS. Podczas diagnostyki mechanik docisnął coś i nagle komunikat zgasł, natomiast jak puścił wyskoczył ponownie. Czy jest możliwość naprawy tego czy zostaje tylko i wyłącznie wymiana na nową pompę ABS?
Co docisnął?
Właśnie nie wiem. Podejrzewam że te przewody wchodzące do pompy. Natomiast jeśli sam je próbowałem w ten sposób docisnąć nic się nie działo.
Edytowane przez kamilok02
