Zmiana wiązki silnika z wiskozy do elektrycznego wentylatora
marcin904
Witam szukam pomocy robię snapa a6 c5 po lift silnik 2.0 alt a wkładam 1.8t awt, wentylatory i pas przedni został z 2.0 a awt miał wiskoze i cała wiązka i komputer poszedł z awt jak podłaczyłem pas przedni to wentylator kręci się cały czas na maxa oczywiście wiązka pasa przedniego nie ruszana została z 2.0 i teraz pytanie czy wystarczy zmienić komputer i dołożyć kable od czujnika temperatury czy trzeba wymieniać cała wiązkę silnika czy może da się ogarnąć na tym co jest??
A i cały osprzęt poszedł od 2.0 alternator wspomaganie i kompresor. Koło pasowe. I teraz chodzi na jednym pasku ogólnie wszysko działa silnik odpala błedów nie ma tylko ten wentylator się kręci nawet jak wyjmę kluczyki że stacyjki
