a4b7 116KM odpala za drugim razem
Witam mam taki problem  ostatnio samochod zaczal mi odpalac dopiero za drugim razem zazwyczaj po dluzszym postoju   zapali na sekunde i gasnie juz nie wiem sam co jest   aku nowy rozrusznik nowy  wtryski dopiero uszczelnialem na vcds wszystki idealnie pokazuje  pompe vacum tez wymienilem  co moze byc przyczyna ? juz mi sie koncza pomysły
Start blocked by immo?
nie to nie to wtedy by nawet nie zapalil a on na sekunde pali i gasnie
dziala musi skoro pozniej  silnik pracuje normalnie  przynajmniej tak mi sie wydaje  dzis sprobowalem przed uruchomieniem  2 razy wlaczyc i wylaczyc zaplon i za  3 razem odpalic i odpalil od strzala ? paliwo sie cofa ? ale nigdzie nie widac nieszczelnosci
niech mi ktos wyjasni na jakiej zasadzie dziala ten plastikowy  zaworek w filtrze paliwa to jest jakis zwrotny? czy tylko zwykly przeplywowy ?
Edytowane przez nik23
1J0 127 247 L
tak ta pozycje 2 , z jakiego programu kozystasz  majac takie zdjecia pogladowe ?
Etka :wink: Albo petka po nowemu
Edytowane przez Pieterb
image.png.f05f27bca25f82814e015cd1f5728ebd.pnga punkt 4 to zasada działania tego ustrojstwa
A tak po naszemu to jest ogrzewacz i reguluje temperaturę paliwa w filtrze.
Hmm, nawet nie wiedziałem że to zależy od temperatury. Bo to bardziej termostat wychodzi na to a nie zawór zwrotny taki zwykły w sensie.
