Nie równo odpala w temp około od 10 do -3 stopni
Witam może ktoś pomoże pacjent 1.8t bfb w b7 głowica z apy wiadomo bfb pękła. Mam problem z odpalaniem na zimnym w temperaturach około od 10 do okolo-3 stopni. Po przekręceniu kluczyka auto odpala i zanim wskazówka dojdzie do tych obrotów około 1200 to telepie silnikiem tak jak by nie równo łapał, nie chal wejść na obroty, próbowałem odpalać przez jakiś czas z tak zwanym gazem czyli przy odpaleniu delikatnie dodawałem gazu i problemu nie występował ciężko jest to sprawdzić bo problem raz jest raz nie Gdy go zgasze i odpalę ponownie wszystko ok na ciepłym też ok. Czyżby problem z przepustnica????
Edytowane przez drex87
Sprawdź wskazania g62 przed odpaleniem.
2 godziny temu, drex87 napisał(a):
Sprawdzałem jest oko 2 może 3 stopni różnicy niż w garażu i taka sama róznica jest na drugim kanele czyli na liczniku
