Błąd P0010
Witam,
Wyskakuje mi błąd P0010, samochód w miare jedzie ale nie ma pełnej mocy. Przeszukałem forum i finalnie nie wiem sam co wymienić. Myśle nad wymianą zaworu N205. Czy tą część idzie wymienić bez sciągania pokrywy zaworów?
Edytowane przez kubab5
Jak błąd sporadyczny to olej temat.
Zrób loga 90+93 z normalnej jazdy to bedzie widać jak działa napinacz. Ten zaworek nie występuje jako część zamienna i się nie psuje sam w sobie.
Wyskakuje po 2 odpaleniach silnika od usunięcia albo po jakichś 50-100km. I aktycznie troche gorzej chodzi po wyskoczeniu błedu. Minimalnie gorzej odpala. Nie jedzie tragicznie ale do sprawności mu brakuje troche.
Olej zmieniony z 5 tyś temu. Błąd zaczął sie pojawiać po wgraniu seryjnego softu. Wcześniej był chip na którym była uboga miesznaka, nie dało sie go edytować i tuner wgrał serie. Tylko silnik jest 1.8t AGU i może wgrał serie 1.85 BFB bo buda jjest od B7. czy to może mieć związek?
Nie było agu w tym modelu. Masz głowice pewnie zmienioną z bfb na agu. Zrób komplet logów wg tematu na forum.
Buda jest 2.0 tfsi, poprzedni właściciel zmienił silnik na 1.8t AGU z golfa.
Niestety nie mam sprzętu do zrobienia logów...
