Filip2121 Opublikowano 12 Lutego 2023 Opublikowano 12 Lutego 2023 Cześć Audi S4 b5 nie odpala. Błąd 18258: brak komunikacji ze sterownikiem silnika ECU. Bezpieczniki sprawdzone. Szukam przekaźnika zasilania ECU. Mógłby ktoś podpowiedzieć, który to i gdzie go znajdę? Ewentualnie co sprawdzić. Pozdrawiam.
Fazii Opublikowano 12 Lutego 2023 Opublikowano 12 Lutego 2023 Z tego co widzę to nie ma takiego przekaźnika. Błąd odczytany w liczniku? Pompa paliwa się załącza?
Filip2121 Opublikowano 12 Lutego 2023 Autor Opublikowano 12 Lutego 2023 8 minut temu, Fazii napisał(a): Z tego co widzę to nie ma takiego przekaźnika. Błąd odczytany w liczniku? Pompa paliwa się załącza? dzięki za odpowiedź. Bo niektórzy piszą, że powinien być przekaźnik koło sterownika silnika a tam nic nie ma. Błąd odczytany na urządzeniu diagnostycznym. 18258 - Szyna danych sterowników układu napędowego - brak komunikacji ze sterownikiem silnika (ECU) Pompa paliwowa się załącza i samochód kręci, ale nie odpala.
Fazii Opublikowano 12 Lutego 2023 Opublikowano 12 Lutego 2023 Czyli ECU dostaje zasilanie. Błąd jest prawdopodobnie z licznika lub innego modułu, który zgłasza błąd komunikacji z ECU. Dobrze by było vagiem sprawdzić czy temperatura z czujnika dobrze odczytywana jest w ECU. Ewentualnie jak nie masz jak sprawdzić to wypnij kostkę czujnika i sprawdź czy zapali. Bezpieczniki 29, 34 i 28 całe?
