Problem ze sterowaniem foteli po dołożeniu masaży w Audi A4 B9
Zainstalowałem fotele z masażami, elektrycznie sterowane, z pamięcią kierowcy. Zakładał mi to koleś w Oleśnicy, niestety nie wszystko działa jak powinno:
- Nie mam możliwośći sterowania fotelem pasażera z poziomu MMI - po zaznaczeniu opcji "fotele pasażera może być teraz sterowany przyciskami fotela kierowcy"  nadal steruje się fotel kierowcy, co ciekawe po wybarniu tej opcji sterowanie masażu działa. tzn kierowca swoimi przyciskami włącza masaź pasażera.
- często głupieje sterowanie masażem - gdy wcisnę przycisk masażu podczas gdy na ekranie MMI wyświetla się jakaś informacja (np sygnalizajca parkowania) blokuje się sterowanie masażem - nie wyświetla na ekranie MMI fukcji masażu . przycski lędźwi są także nie aktywne - nawet po wyłączeniu sygnalizacji parkowania. Do życia przywraca je dopiero wciśniecie któregoś z przycisków masażu w fotelu pasażera - wtedy się jakby odblokowuje , wyświetlają się na ekranie sterowania oboma masażai na raz  , kierowcy  i pasazęra.  Potem juz działa normalnie.
Chciłem sprawdzić kodowania i zauważyłem że nia mam w ogóle modułu 06 tj fotela pasażera ... Czy tak powinno być ?
Dzięki za wszelką pomoc bo strasznie mnie to już wkurza ...
Błędy?
Wrzuć pełny autoscan.
W wersjach europejskich jest tylko sterownik fotela pasażera 36.
Nie ma błędów ? , mam tylko OBD11 , da się tym zgrać autoscan ?
Da się.
@SynKopa A co na to ludzik z Olesnicy ?
Pasuje tez autoscan i adaptacje 36 sterownika
elektro-VAG
wrzucę jak tylko ogarnę jak to zrobić przez OBD11
jak jestes z Wawy poszukaj na FB  Patryk Kawa, na pewno pomoże
Załączam scan z OBD11 , tyle ile wygenerował.
Adaptacji 36 sterownika jeszcze mi się nie udało ogarnąć, postaram się na dniach to ogarnąć - w tej chwili nie mam dostępu do samochodu.
- do Patryka się odezwałem, czekam na odwiedź, ale może w między czasie zobaczycie czy coś nie tak w tym autoscanie.
OBDeleven_Log.txt
  • 3 miesiące temu...
Powodem nie jest złe podłączenie ani nic z tego. Po za tym fotele zostały dostarczone przez Pana do nas po naszej stronie miał być tylko montaż. Zakładaliśmy już kilka takich zestawów i nie ma tam takich cyrków. Problem leży na 99% w module 36 od pamięci fotela. Cała sprawa miała zostać załatwiona na drugim module przez Pana a sprzedawcę foteli. Tutaj nie atakować w naszą stronę bo kompletnie nie my tutaj jesteśmy winni. Wymiana sterownika wg. mnie pomoże.  Wystarczy przełożyć moduł z innego auta gdyż nie posiada ochrony komponentu oraz odpowiednio go zakodować a winowajca sam się znajdzie.
  • 11 miesięcy temu...
Witam.
ja mam znowu taki problem, że po dołożeniu foteli elektrycznych z masażem i pamięcią kierowcy nie mogę normalnie przesuwać przód tył tym fotelem. Cały czas jeździ takimi etapami po kawałeczku. Dodatkowo po wciśnięciu przycisku 1 lub 2 do ustawiania fotel ustawia się w wszystkich płaszczyznach oprócz przód tył.
W sterowniku jest błąd ze brak kalibracji przesuwu przód tył, lecz tej kalibracji nie mogę zrobić. Próbowałem już kilkanaście razy na maxa do przodu i później do tylu i nic to nie daje.
Dodam ze fotele przednie są od A5 F5 Sportback a wsadziłem je do A4 B9.
w fotelu brakowało sterownika, zakupiłem o numerze 4M0959760.
Może sterownik musi być od A5. Nie mam już pomysłów na to. 021B1227-2596-4BB2-9B11-CD4D372FF1CF.thumb.jpeg.8927c155679deac173728266f89bdb3a.jpeg
  • 4 miesiące temu...
W dniu 5.06.2024 o 22:52, msszwedzik16 napisał(a):
Witam.
Cześć, wróciłem do tego wątku i zastanawiam się bo mam taki sam przypadek : fotele przedlift włożone do polifta.
Czy dokupienie sterownika  o numerze 4M0959760 rozwiąże problem  niedziałających masaży i lędźwi?
