[ALL B5] Szyba piszczy przy opuszczaniu
mam problem z szyba przy opuszczaniu zaczyna glosno piszczec i nie wiem jak , czym i gdzie mam cos nasmarowac dodam ze jak szyba sie podnosi to jest ok szyba jest opuszczana elektrycznie prosze o porady :notworthy:
albo jakiś kamyk wpadł miedzy szybę a uszczelkę i zgrzyta :kwasny:
nie zostają żadne ślady na szybie po zamknięciu?
nie nie ma zadnych sladow na szybie a piszczy ze az ciarki przechodza
spróbuj sposobu wustyle'a, jak nie pomoże to sprężonym powietrzem podmuchaj w uszczelki przy szybie, powinno pomóc :good:
a ten WD nie będzie później na szybie przy każdym opuszczeniu / podniesieniu?
mi kiedyś fest przykurzyła wywrotka i naszło tam piachu z kurzem
nie, pod warunkiem, ze psikniesz w uszczelki
:hi: u mnie było to samo :no: i wystarczyło wyczyścić tą poziomą uszczelkę pod szyba od zewnątrz i jest :good:
umnie taki problem sie pojawia gdy sa upały i przy opuszczonej szybie jak najdzie troche piachu czy kurzu to sa takie piski jak otwieram szybe ze sie niedobrze robi, polecam kupic silikon w sprayu jest wodoodporny zapobiega zamarzaniu i wysychaniu, po odparowaniu ze spryskanej powierzchni uzyskuje optymalne smarowanie i wtedy nic juz nie piszczy tylko dobrze tam napsikac pod uszczelki
