Konwersja lamp w Audi A5 F5 z USA na EU
Nie mogę znaleźć odpowiedniego modułu. Robię to po raz pierwszy. Czy mogę go pobrać z innymi literami? Na przykład DC albo BC?(już wiem że można). Teraz nie wiem jakie pliki mam wybrać?
Edytowane przez Little86
Już wiem
Ściągnij sobie ten plik z indexem BC.
Masz auto z USA, czyli masz z tyłu z pewnością lampy LED, a nie żarówki, zgadza się?
W takim razie musisz załadować dla wersji sedan (LIMO), z kierownicą po lewej stronie (LHD = Left-Hand Drive), lampy LED oraz wersję europejską (EU).
Jest tam w sumie 7 plików które musisz zaznaczyć i załadować:
LAMPCONFIG1_LIMO_LHD_LED_EU
LAMPCONFIG2_LIMO_LHD_LED_EU
LAMPCONFIG3_LIMO_LHD_LED_EU
LAMPCONFIG4_LIMO_LHD_LED_EU
LAMPCONFIG5_LIMO_LHD_LED_EU
LAMPCONFIG6_LIMO_LHD_LED_EU
LAMPCONFIG7_LIMO_LHD_LED_EU
Pamiętaj aby zaznaczyć także EraseFullMemory.
I najlepiej podłączyć prostownik na klemy pod maską, aby niespodzianek nie było jak napięcie aku za bardzo spadnie i uwalisz sterownik w czasie wgrywania.
Dziękuję bardzo za tak szczegółową odpowiedź. Bardzo mi Pan pomógł. Proszę, powiedz mi, jak zapisać rzeczywistą parametryzację? Dziękuję bardzo!
Co masz na myśli pisząc zapisać?
Czy można pobrać parametryzację tylnych świateł, która jest obecnie w nich ustawiona? Czy nie jest to konieczne? Chodzi mi o to, że jeśli coś pójdzie nie tak, mam starą parametryzację tylnych świateł i mogę przynajmniej przywrócić ją do stanu pierwotnego.
Pobrać i zapisać się nie da (za pomocą VCP).
Nic nie pójdzie źle, jak wykonasz jak powyżej.
Ostatnie pytanie dla czego mam zaznaczyć EraseFullMemory? W internecie oglądałem filmiki ….zmieniają parametryzację bez tego zaznaczenia. Ta opcja nie zresetuje wszystkie parametry moduła?
Dziękuję bardzo za poświęcony czas.
Wszystkiego dobrego.
Nie, tylko lamp.
Cześć, wszystko w porządku. Pozostał tylko jeden problem… reflektory nie zostały zrobione przeze mnie i teraz migają mi kierunkowskazy razem ze światłem stopu. Mogę zamienić przewody, ale czy mogę zmienić kanał VCP? I jak?
Dziękuję
Musisz Hardware przerobić/wymienić. Tutaj ze strony Software już wszystko wykonane. Najlepiej kup lampy EU, tylko uważaj, żebyś z Anglika nie kupił (przeciwmgielne jest po prawej zamiast po lewej stronie). Oryginalne lampy EU to oryginalne, z rozcinanymi i przerabianymi zawsze jest pewne ryzyko, w zależności od rzetelności wykonanej pracy.
Myślę, że zgodnie ze schematem wystarczy wymienić przewód prowadzący do światła stopu i kierunkowskazu i powinno działać :) co powiesz?
Nie wystarczy. Lampy muszą być przerobione albo wymienione. Poszukaj dobrze na forum, bo jest opisane jak przerobić lampy. Osoboście jestem zwolennikiem wymiany na oryginale.
Przepraszam, że nie napisałem wcześniej, tylne światła zostały przerobione. Oddzielony stop i zmienione diody na żółte. Dodany też przewód, taki jak w Europie, 5 pinów.
Robiłem nie ja. Myślę że uda się:)
Więc musisz podłączyć zgodnie ze schematem dla lamp EU.
Próbowałem wymienić kable, ale nic. Mam błąd. Czy może byc ze parametryzacje nie odpowiada? Mam kierunki pływające? Dynamic. Hm….
Jaki błąd?
Niestety wykasowałem po kierunku był. Powróciłem wszystko z powrotem i żadnych błędów. Jak mogę zmienić kanały sygnałów w vcp? Czy nie da się?! Mówią że w lauchte ja nie mogę tego znaleść(
Co powróciłeś?
Kolego tam nic nie zmieniasz w VCP. To jest A4 B9, tam wgrywasz parametryzacje do BCM2 i to wszystko. To nie jest B8 czy Golf, gdzie zmieniasz kanały.
Kable. Jak zmieniłem stop na kierunek to wogule kierunek nie pracował i powróciłem wszystko jak było. Czyli myślisz że to coś z lampami? Wgrałem jeszcze inną parametryzacje też tak samo.
Nie wiem czy lampy, bo nie wiem kto i jak przerabiał. Dlatego tak jak już wyżej kilka razy napisałem, jestem zwolennikiem oryginalnych a nie przerabianych.
