Czujnik klamki drzwi kierowcy
Mam problem. Przestał działać czujnik pojemnościowy klamki drzwi kierowcy, wcześniej dawał objawy ( działał nie za każdym razem). Audi a4 b9 allroad 2016.
Pytanie czy aby się do niego dobrać trzeba demontować  całą klamkę? ( ma ktoś rysunek techniczny) Czy czujniki są przypisane do konkretnej klamki np. kierowca, lub lewy tył. Czy nowy lub używkę trzeba kodować? ( nie mam kabla i nie mogę zrobić autoscanu).  Co myślicie o zamiennikach z internetu. Dzięki za info. Pozdrawiam Łukasz
Nie musisz demontować klamki. Wystarczy ściągnąć obudowę klamki i masz dostęp do czujnika i wtyczki. Nie musisz także nic kodować, bo czujniki są już zakodowane w sterownikach drzwi i przy wymianie nic się tam nie zmienia.
Czujniki wszelakiego rodzaju kupuje się tylko oryginalne.
Tu masz filmek jak zdjąć obudowę klamki i wymontować czujnik, z tą różnicą, że nie musisz nic odkręcać. Interesuje Cię materiał filmowy od 0:45 min.
  • 1 rok później...
@Muskel1 pisałeś gdzieś na forum (nie mogę znaleźć tematu) że uszkadza się wtyczka do czujnika który jest w klamce. W moim samochodzie tylko klamka kierowcy sprawia problemy, nie zawsze zadziała. Kilka razy był błąd tego czujnika ale przyznam że go nie zapisałem .
czy dobrze pamiętam że najczęstszą przyczyną jest w.w wtyczka?
Edytowane przez A4B9
Nie tyle wtyczka co wiązka w okolicy wtyczki, jest tam załamanie.
Teraz, A4B9 napisał(a):
Czyli sprawdzić i ewentualnie lutowanie?
Zaciskanie, nie lutowanie.
  • Lubię to 1
  • Lubię to 1
