pkozerski 1 Opublikowano 27 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2023 Witam Mam prawdopodobnie do wymiany Czujnik położenia wałka rozrządu (03L957147), tak twierdzi mechanik bo sprawdzał rozrząd i jest OK a wyrzuca błąd odnośnie rozrządu tylko na wyższych obrotach i najczęściej na zimnym silniku. (A4 B8 CAGA 143KM 2.0TDI) Mechanik mi powiedział że za wymianę tego czujnika położenia wałka rozrządu skasuje mnie z 500 PLN (sama robota) bo strasznie ciężko się do niego dostać żeby go wymienić przez co straci sporo czasu. Czy ktoś ma może jakiś schemat filmik itd gdzie ten czujnik jest/jak go wymienić abym sam spróbował to zrobić? i czy to faktycznie jest tak dużo roboty przy tym? Z góry dziękuje za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 27 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2023 (edytowane) Jeszcze tanio Ci powiedzał. Trzeba pasek rozrządu i koło pasowe demontować. Edytowane 27 Marca 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
