jazzyjeff Opublikowano 29 Kwietnia 2009 Opublikowano 29 Kwietnia 2009 Witam wszystkich z góry sorry jeżeli nie trafiłem w wątek lub jeżeli zacząłem niepotrzebnie nowy!! Mam problem, czasami podczas uruchomienia silnika słychać głośne szarpnięcie i przy tym mam wrażanie jakby chciało wyrwać silnik. Auto było w ASO Idczak w Łodzi, podobno opcja rozwalone poduszki pod silnikiem, lub bliżej nie określona wada, czyli akcja wyjmiemy skrzynie za 1500 i wtedy zobaczymy. Martwi mnie jedna rzecz, że skoro się to zacznie od wyjmowania skrzyni to na bank sie na tym nie skończy. Teraz moje pytanie, czy ktoś z was miał taką przypadłość u siebie? Pilna sprawa, więc jestem wdzięczny za każdą pomoc. Pozdrawiam.
robert0 Opublikowano 1 Maja 2009 Opublikowano 1 Maja 2009 witam ; a jak wygleda praca silnika wogóle? czy mocno drży ? jesli tak to moze być związane z wałkami wyrównoważającymi z napędem łańcuszkowym lub dwumasą.
jazzyjeff Opublikowano 4 Maja 2009 Autor Opublikowano 4 Maja 2009 Witam, sytuacja jest tego typu że nie zawsze pojawia się ten głośny stukot przy odpalaniu. Po uruchomieniu jest już ok, praca silnika w porządku. Jednak ja nie jeżdżę tym samochodem na co dzień więc ciężko stwierdzić co i jak się dalej dzieje. Dzisiaj był w jeszcze jednym serwisie i też stwierdzili że to kolo dwumasowe. Generalnie mam 2 wyjścia, albo wymienić na LUK-a za 2000,00 zł albo znaleźć jeszcze jeden porządny serwis w Łodzi. Poradźcie koledzy, bo z chęcią bym ominął te 2000,00 zł. P.S jakie są koszty wymiany Dwumasa, ktoś robił? Dzięki za info.
radekronny Opublikowano 4 Maja 2009 Opublikowano 4 Maja 2009 jesli szarpie ci silnikiem podczas jazdy lub przy sprzegle to poduchy
jazzyjeff Opublikowano 4 Maja 2009 Autor Opublikowano 4 Maja 2009 Poduchy wymienione!! Jest jeszcze opcja z tego co czytałem na tutaj w innym topicu, opcja walnięty pompowtrysk!!?? Szarpnięcie jakby odpalał na 3 i potem się dołączy 4! Jest taka możliwość?
augustA4 Opublikowano 8 Maja 2009 Opublikowano 8 Maja 2009 sprawdzałeś świece żarowe? podepni VAG-a i zobacz. Miałem lekkie szarpanie silnikiem przy odpalaniu. Przyczyną była przepalona świeca.
siemian Opublikowano 9 Maja 2009 Opublikowano 9 Maja 2009 ale teraz w lecie przy walniętej świecy szarpnięcia silnikiem nie byłyby tak bardzo odczuwalne... Po wymianie poduch szarpanie nie pomogło?? Obstawiałem że to będzie to. Tak BTW. ile płaciłeś za wymiane poduch? (poduchy + robota).
augustA4 Opublikowano 11 Maja 2009 Opublikowano 11 Maja 2009 Z świecami to nie tak że jak jest ciepło to one nie pracują. Miałem ten problem we wrześniu ubiegłego roku kiedy było jeszcze ciepło. Sprawdź VAG-iem jak możesz świece
