Otwieranie bez kluczykowe plus odpalanie z przycisku
Odebrałem dziś auto od lakiernika, malowane były drzwi przednie i tylnie od strony pasażera.
Po odebraniu zauważyłem że nie mogę auta odpalić bez kluczyka i przy zamkniętym aucie po szarpnięciu za klamkę też się nie otwiera. Muszę otworzyć pilotem, przycisk otwierania.
2 kluczyk to samo się dzieje.
Audi Q7 2006
(Lakiernik mówi że nic nie spawał ani nie odłączał akumulatora)
@Muskel1 @Banan potraficie pomoc ? Żadne błędy z tym związane nie wyskakują.
Masz keyless go?
Może bateria w kluczyku już słaba.
@Muskel1 baterie są nowe właśnie wszystko działało przed lakiernikiem,
A to keyless go to chodzi o to że może odpalać bez kluczyka i otwierać szarpiąc za klamkę ? Tak to wszystko było i działało i zastanawiam się co mogło się popsuć
Próbowałeś drugim kluczykiem?
@Muskel1tak, i też nie działa dlatego jestem zdziwiony czemu przestało, i co teraz mogę zrobić ?
Zobacz w ustawieniach pojazdu w MMI, może tam jest coś w centralnym zamku odznaczone. Nie pamiętam czy w tym modelu jest możliwość odznaczenia.
Jak nie to podpiąć pod komputer diagnostyczny i sczytać błędy. Być może jest coś zapisane.
@Muskel1 wszystko włączone jak było, a jak wcześniej sprawdzałem właśnie nie było błędu, sprawdzę jeszcze raz
@Muskel1oki podeślę, a mógł się spalić jakoś bezpiecznik ? Albo część odpowiadającą za to odpalanie i zamykanie otwieranie ? Jak bezpiecznik to jaki ?
Trudno coś powiedzieć bez autoscanu.
@Muskel1teraz zauważyłem że pokazuje się komunikat na tym małym panelu, no key identyfica jakoś tak czyli nie znajduje kluczyka,
Jak można to naprawić ?
W kluczykach nie były zmieniane baterie, i mają nowe w sumie,
Napiszę trzeci raz, bez autoscanu możemy sobie do jutra wypisywać i wymyślać:wink:
