moro99 0 Opublikowano 29 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2009 Panowie Pytanko. Na dzien dobry powiem, ze nie podłączalem VAG'a bo sprawa jeszcze swieża zrobie to jak wroce z majowki Otuz odpalilem moja ukochana, zrobilem 200m i ja zgasilem (wlaczylem alarm (niefabryczny) i poszedlem umyc rece). Po powrocie rozbroilem alarm i ni du du (silnik kreci ale nie odpala). pomyslalem ze cos sie pokickalo alarmowi i go wylaczylem (znam sposob aby to zrobic) i nadal nic. Jako ze mialem przy sobie klucz do swiec i inne srubunki poodkrecalem cewki szybkie spojrzenie na swiece (mokre). Szmatka i jazda. Poskrecalem wszystko i znowu proba odpalenia. Nadal nic. Czy macie jakis pomysl co oprocz tego alarmu moglo sie po...ć ? (alarm jeszcze dokladnie sprawdze bo mam wlutowany przekaznik ktory odcina zaplon i mogl sie on przepalic czy cos. (Taka sytuacje kiedys juz mialem ale po wylaczeniu alarmu pazdzioch zagadal. Dzisiaj jednak focha strzelil konkret . Czekam na jakies sugestie. (W wtorek podpinam VAG'a) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekce 1 Opublikowano 29 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2009 do wtorku daleko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoDi 0 Opublikowano 29 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2009 Ja bym obstawiał ten przekaźnik... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toldek1 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2009 AEB jak się nie mylę każda cewka osobna, pozostaje sprawdzić masę i impulsowanie na cewkę, moduł wzmacniający N122, CKP, CMP, jeśli dalej nic to ciągłość przewodu do sterownika, jeśli nic to sterownik.Temat rzeka ale do rozwiązania wszak do wtorku daleko :> Dokładam schemacik do pobrania http://www.speedyshare.com/297165530.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moro99 0 Opublikowano 4 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2009 Wrocilem poszedlem do auta I popatrzylem na blendy (ponizej) VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 907 558 E Component: 1.8L R4/5VT MOTR HS D02 Coding: 04001 Shop #: WSC 06325 2 Faults Found: 18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low P1602 - 35-10 - - - Intermittent 16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal P0116 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: N/A Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 111 AB Component: ABS 5.3 FRONT D00 Coding: 0273004281 Shop #: BB 24548 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 820 043 D Component: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT Note: Excessive Comm Errors Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 919 861 C Component: B5-KOMBIINSTR.UN4 D06 Coding: 00042 Shop #: WSC 26875 IMMO-IDENTNR: AUZ8Z0W2300066 No fault code found. Address 25 ------------------------------------------------------- Controller: Bitte Adress Component: e 17 eingeben No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error ocurred Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 862 257 L Component: ZV-Pumpe D05 Coding: 00000 Shop #: WSC 06325 No fault code found. End ------------------------------------------------------- Przekrecilem kluczyk dalej samochod zapalil i odrazu zgasl. Po tej spektakularnej probie przekrecilem rozrusznikiem jeszcze 4 razy (krecil miarowo ale slabiutko - co tlumacza blendy) Po dadaniu ciut gazu i jeszcze 4 przekreceniach zapalil Obroty spadly do 740rpm i wrocily do 880 po lekkim dodaniu gazu znowu spadly do 740 RPM i wrocily. (odlaczylem w piatek aku i nie zrobilem adaptacji przepustnicy - dlatego tak sie zachowywal - prawda? ) przejechalem sie chwilke autko strasznie chodzilo (jak traktor) po paruset metrach powoli ucichlo (zrobilem przejazdzke na 800m zeby zobaczyc co i jak. Zbiera sie calkiem elegancko iezdzi tylko ten oglos traktora tak CYKA caly czas - glosniej niz normalnie. Macie panowie jakis pomysl ? Co zrobilem Wziolem aku do domku i pod prostownik na noc podlaczylem. jutro po podpieciu aku bedzie adaptacja przepustnicy i jak bedzie wsio ok przejade sie znowu. Czekam na jakies sugestie Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekce 1 Opublikowano 4 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2009 czujnik temp.chłodziwa do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moro99 0 Opublikowano 4 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2009 Tak tak to wiem juz od zimy - nie ma on wplywu na prace silnika (a przynajmniej nie mial ) Moje problemy mogly byc spowodowane tylko i wylacznie przez Aku ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekce 1 Opublikowano 4 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2009 Tak tak to wiem juz od zimy - nie ma on wplywu na prace silnika (a przynajmniej nie mial ) Moje problemy mogly byc spowodowane tylko i wylacznie przez Aku ? jak nie ma wpływu :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ajax 1 Opublikowano 5 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2009 Tak tak to wiem juz od zimy - nie ma on wplywu na prace silnika (a przynajmniej nie mial ) Moje problemy mogly byc spowodowane tylko i wylacznie przez Aku ? Nie ma wyplywu.... tylko wlacza ssanie i zalewa swiece. Do tego slabe akku ( jak widac po bledach ) i mozesz krecic do usranej smierci az go ukrecisz na amen! Posluchaj, jak wlacza sie rozrusznik to szarpie taki prad, ze przy slabym akku samochod zostaje bez pradu ( spadek napiecia ) i uklad zaplonowy nie dziala. Rozrusznik bedzie krecil ale nie bedzie iskry. Zakrecisz go na smierc, a on i tak nie odpali. Zrob baterii ladny serwis ( poziom elektrolitu + 24-o godzinne ladowanie przez zarowke ). Jezeli pomoze a potem problem wroci to wywal i kup nowy Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moro99 0 Opublikowano 5 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2009 Aku ma 1 rok ale jest dosc mocno eksploatowany TZN 8h przy pracy na alarmie (stan czowania) a droga z domu do pracy jest krociutka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ajax 1 Opublikowano 5 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2009 A jakiej firmy jest akku? I jestes pewien, ze alternator laduje, tak jak powinien? Zrob to co napisalem i wtedy zobaczymy co dalej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moro99 0 Opublikowano 5 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2009 Aku jest Bosch S003 56Ah alternator laduje bo jakby nie ladowal to nie sadze ze aku wytrzymalby ponad rok takiego urzytkowania[br]Dopisany: 05 Maj 2009, 15:58_________________________________________________OK Naladowany aku poszedl do autka. Adaptacja zrobiona (trwala moze z 15 sek :)wyjechalem z garazy postawilem go na wolnych aby do konca sam rozgrzal silnik (troche pofalowal obrotami - ale to chyba normalne po wyciagnieciu aku) tuz przed optymalnym rozgrzaniem zaczal pracowac rowniutko miarowo i tak jak zprzed przygody generalnie wine mial za slaby aku jak widac Pozdrawiam i dzieki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
