skaner123 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2023 Witam, zmieniłem sobie kierownice w audi, po złożeniu wszystkiego wyświetlił się błąd kąta skrętu, cały czas wskazywał 0 stopni bez względu czy kręciłem kierownica czy nie. Po przejechaniu nie zaadaptował się sam. Wyczytałem na forum żeby zrobić adaptacje czujnika vcdsem, tak tez zrobiłem. Jedyny skutek to brak wspomagania i pojawienie się drugiego błędu 02546 Położenie krańcowe układu kierowniczego 005 brak lub niepoprawne nastawy podstawowe oraz błąd 00778 czujnik kąta skrętu kierownicy. Co mogę zrobić w tej sytuacji? *Pierwsze to należy się przywitać w odpowiednim dziale, a potem szukać pomocy.->Nowicjusz Zapraszam również tu ->Regulamin Trzeba czytać do czego dany dział jest: "Silniki benzynowe ->Audi" - temat przeniesiony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 15 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2023 Uszkodzony zwijak lub źle przeprowadzona adaptacja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skaner123 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2023 A jak mam tą adaptacje przeprowadzić od a do z? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcy007 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2023 (edytowane) Tu masz link pod spodem ale to mi wygląda że cos jest uszkodzone . VW Golf (1K) Brake Electronics (MK60) - Ross-Tech Wiki Edytowane 15 Kwietnia 2023 przez marcy007 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skaner123 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2023 No właśnie w tej instrukcji oni chcą żeby ustawić zakres pomiędzy -1.5 a 1.5 stopnia, tylko w moim przypadku kręcenie kierownica daje cały czas 0 stopni. Poprzednim razem jak demontowałem kierownice to było tak samo, tylko ze po krótkiej jeździe wszystko wracało do normy. Teraz nie chce się ustawić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skaner123 0 Opublikowano 16 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2023 Problem rozwiązany, byłem dzisiaj na przejażdżce po mieście i podczas parkowania samo się naprawiło, wspomaganie tez od razu wróciło. Trochę dziwne ale najważniejsze ze działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
