yoda 0 Opublikowano 16 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2023 (edytowane) Chciałem zaktualizować mapy w odblokowanej jednostce. Wcześniejszą wersję map 2022/2023 wystarczyło rozpakować, wgrać na kartę i wszystko działało. Mam nowe mapy z mibsolution (2023 Europe Maps P310_N60MIBSCALE1 …) i po włożeniu karty otrzymuje komunikat „Dane nawigacyjne nie są udostępnione”. W czym może być problem? Z góry dzięki za pomoc. Edytowane 16 Kwietnia 2023 przez yoda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 16 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2023 Pokaż co skopiowałeś na kartę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yoda 0 Opublikowano 16 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2023 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 16 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2023 Może źle jednostka spatchowana, trudno stwierdzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 16 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2023 Wrzuć zdjęcie kodów FEC. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yoda 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2023 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 17 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2023 Nie widzę żeby tam był kod do mapek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yoda 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2023 (edytowane) Powinienem wgrać ponownie patch? Wgrywałem go w sierpniu 2022. Ciekawe dlaczego wcześniejsze mapy (2022 i 2022/2023) wchodzą bez problemu? Czy usługi Audi connect mogą mieć z tym cos wspólnego? Edytowane 17 Kwietnia 2023 przez yoda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 17 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2023 No ale w kodach FEC na zdjęciach nie widzę nigdzie 0230000002e. Jeżeli masz go gdzieś rzeczywiście, to musisz wgrać patch aby przedłużyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yoda 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2023 (edytowane) Faktycznie nie ma 2e. Jest 0250002f. A jak nie mam w ogóle kodu do map, to wystarczy że wgram patch? Edytowane 17 Kwietnia 2023 przez yoda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 17 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2023 Od tego bym zaczął. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yoda 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2023 (edytowane) To jest mój soft. Ten patch poniżej z mibsolution będzie OK? „MHS2_ER_AU_P2035_MU0235_patch” A może da się wygenerować i wgrać sam kod fec? I jeszcze jedno pytanie. Czy aktywator to to samo co patch? Edytowane 17 Kwietnia 2023 przez yoda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 17 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2023 7 minut temu, yoda napisał(a): Ten patch poniżej z mibsolution będzie OK? Tak. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yoda 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2023 Dzięki za pomoc! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yoda 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2023 (edytowane) Właśnie wgrałem aktywator (MHS2_Activator_Made_By_Congo_v2.5_Nevermore) - pojawił się FEC od map (023000f0). Navi czyta już mapy w wersji 2023. Muskel, jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc! Edytowane 17 Kwietnia 2023 przez yoda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
