DDaniel.65 0 Opublikowano 21 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2023 Witam 5 miesięcy temu zakupiłem Audi A5 8T3 2011r. Lampy w aucie zostały wymienione na polift nie działa poziomowanie Xenon niżej wyślę błąd który pokazuje VCDS auto było u kilku elektryków którzy rozłożyli ręce. Miał ktoś podobny problem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 21 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2023 Wrzuć pełny autoscan jako plik .txt a nie jedno zdjęcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 21 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2023 Masz źle zakodowany sterownik 09. Zmieniałeś coś w kodowaniach? Błąd ten nie ma nic wspólnego z samopoziomowaniem i xenonami. Musi byś jakaś inna przyczyna niedziałania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DDaniel.65 0 Opublikowano 21 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2023 (edytowane) Od czego jest ten sterownik 09 ? Auto kupiłem jakieś 5 msc temu i jest w nim trochę pogrzebane przez poprzednich właścicieli Jakieś pomysły co do innego błędu nic innego się nie pojawia screen jest od mechanika nie mam w tym momencie auta na miejscu jedynie co mogę powiedzieć to podczas rozmowy z nim mówił mi że CAN idzie z sterownika do świateł a z świateł nie powraca Lampy były zmieniane z przedlift na polift nie potrafię rozpoznać czy są to lampy skrętne czy nie lecz na górze lampy nie ma osobnych modułów więc sądzę że są to nieskrętne bo z tego co wiem jest duży problem podczas kodowanie lamp skrętnych oraz nie wiem co było w aucie przed zmianą lamp Jestem kompletnie zielony w tych rzeczach lecz chcę się czegoś dowiedzieć może ktoś miał podobny problem czy jest szansa żeby moduł komfortu był źle zakodowany i tam było coś nie tak ? Moduł sterowania świateł który znajduje się pod schowkiem ma nr 8H0907357A Siłowniki do poziomowania na wahaczach tył i przód również sprawne Edytowane 21 Kwietnia 2023 przez DDaniel.65 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 21 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2023 20 minut temu, DDaniel.65 napisał(a): Od czego jest ten sterownik 09 BCM1 i w nim masz błąd na zdjęciu. 22 minuty temu, DDaniel.65 napisał(a): czy jest szansa żeby moduł komfortu był źle zakodowany i tam było coś nie tak ? Moduł komfortu BCM2 nie ma nic wspólnego z przednimi światłami i samopoziomowaniem. 25 minut temu, DDaniel.65 napisał(a): Moduł sterowania świateł który znajduje się pod schowkiem ma nr 8H0907357A Ten sterownik nie jest do tego modelu auta i tu pewnie tkwi problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 21 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2023 27 minut temu, DDaniel.65 napisał(a): nie mam w tym momencie auta na miejscu Bez pełnego autoscanu to wróżenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 21 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2023 8 minut temu, Muskel1 napisał(a): Ten sterownik nie jest do tego modelu auta i tu pewnie tkwi problem. Muszę skorygować. Sterownik jednak pasuje. Przeoczyłe, że to A5. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DDaniel.65 0 Opublikowano 21 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2023 Dobrze to podeślę w Poniedziałek pełny autoscan z auta i podeślę całość Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 21 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2023 2 godziny temu, DDaniel.65 napisał(a): Lampy były zmieniane z przedlift na polift nie potrafię rozpoznać czy są to lampy skrętne czy nie Sterownik samopoziomu jest do lamp skrętnych. Wrzuć zdjęcie lamp od przodu (tak jak na poniższym zdjęciu) to Ci powiem czy są skrętne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
3mczak 0 Opublikowano 22 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2023 Podepnę się do tematu posiadam a5 2008 rok, orginalnie bixenon zwykły, ktoś kiedyś wymienił lampy na bixenon skrętny, jestem w trakcie przerabiania, nowy moduł, przeróbka pinów do modułu, zatrzymałem się na kostkach przy lampach, nie mam pojęcia co gdzie tam poprzepinać a mało info na ten temat, posiadam magnetic ride jeśli to rozjaśni sytuację Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 22 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2023 Podłącz zgodnie ze schematami. Masz aktywne zawieszenie więc instalacja jest trochę inna niż przy zwykłym zawieszeniu, gdż masz 4 czujniki od samopoziomu na wahaczach a nie tylko 2 lub 1. Przy aktywnym zawieszeniu instalacja z czujników samopoziomu idzie do sterownika aktywnego zawieszenia J250 a nie jak w standardzie do sterownika samopoziomowania J745 (sterownik dla lamp skrętnych). Dopiero ze sterownika aktywnego zawieszenia zostają wysyłane sygnały czujników samopoziomu po CAN do sterownika samopoziomu. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DDaniel.65 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2023 W dniu 21.04.2023 o 21:59, Muskel1 napisał(a): Sterownik samopoziomu jest do lamp skrętnych. Wrzuć zdjęcie lamp od przodu (tak jak na poniższym zdjęciu) to Ci powiem czy są skrętne. Wysyłam zdjęcie lampy która jest zamontowana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 28 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2023 Miałeś wrzucić zdjęcie lampy fotografowane od przodu a nie z góry, taką perspektywę jak moje zdjęcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 28 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2023 I najlepiej w dzień Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DDaniel.65 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2023 Dobra to jutro z samego rana jak wstanę wrzucę zdjęcie co do błędów z VCDS postaram się też jutro ogarnąć ale nie obiecuje bo mój kabel odmawia posłuszeństwa mam jeszcze MiCar na aplikację android ale wydaje mi się że to nie wiele powie Mogę dodać że na desce wyświetlają się mi 2 komunikaty odnośnie Regulacji świateł i 2 Adaptive Light Więc to chyba jest to od skrętnych ten 2 błąd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DDaniel.65 0 Opublikowano 29 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2023 Dosyłam zdjęcia lamp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 29 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2023 Słabo widać na tych zdjęciach. Jeżeli dobrze widzę, nie są to skrętne. Popatrz z bliska czy masz w lampie żarówkę H7 jak na dolnym zdjęciu. Jak nie masz, to nie są skrętne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DDaniel.65 0 Opublikowano 29 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2023 No to w takim razie nie mam skrętnych lecz błąd od lamp skrętnych widnieje mi na desce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 29 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2023 Podepnij pod komputer wykonaj pełny autoscan i go tu wrzuć w formie pliku tekstowego .txt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DDaniel.65 0 Opublikowano 29 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2023 Niestety mój kabel odmówił posłuszeństwa podrzucam coś innego 1,Audi,,2009,WAUZZZ8T89A006147,979869022345,1682774963,.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
