Grzesiekkbc 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Witam i o poradę proszę . Miałem w swojej A4 kłopot związany z zakłóceniami na radiu samochodowym podczas jazdy na światłach bo mi szumiało strasznie w nim i na CB bo też szumiało. Mam ksenony które wymieniłem na te http://www.allegro.pl/show_item.php?item=613630717 i jeśli chodzi o pracę radia samochodowego to szumienie zlikwidowane jest w 100% (wyszukuje stacje radiowe których na poprzednich ksenonach nie szło znaleźć) ale praca CB pozostała na tej samej pozycji czyli jest szum po włączeniu świateł. Dodam jeszcze że jadąc ulicą czasami słyszę na radyjku pracę silnika przeważnie skuterków które sobie śmigają po drogach, jest też słyszalny taki dźwięk jak by było słychać pracę alternatora ale podczas dodawania gazu i wzrostu obrotów ten dźwięk jest na tej samej wysokości. Moje radyjko to Uniden 520XL i antena Hustlera i mam to podłączone na stałe czyli plus na aku i minus do masy w samochodzie. Panowie jest jakaś rada i sposób na te objawy?? Szukam już drugi dzień w necie i nic może wam się uda pomóc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
truckmaniac 1 Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Na początek podłącz minusa do aku. Potem pomyślimy dalej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiekkbc 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2009 OK jutro to zrobię Może akurat to pomoże i będzie dobrze :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
truckmaniac 1 Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2009 OK jutro to zrobię Może akurat to pomoże i będzie dobrze :gwizdanie: Nie sądzę, aby wyeliminowało to problem całkowicie, ale powinno być lepiej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patrykbor 1 Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2009 OK jutro to zrobię Może akurat to pomoże i będzie dobrze :gwizdanie: Nie sądzę, aby wyeliminowało to problem całkowicie, ale powinno być lepiej. tak jak patrze na twoje wiadomości i jakie masz lampy to pewnie masz tanie hidy więc się nie dziw że cb szumi :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiekkbc 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Gość sprzedający gwarantował że przestanie siać i na zwykłym radiu samochodowym nie sieje nic a nic a cb jak siało tak sieje. Na razie nie chce reklamować bo nie pasuje mi to że radio działa a cb sieje, w takim przypadku powinno też siać i zwykłe radio tak jak to było na poprzednich HIDach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patrykbor 1 Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Dlatego zainwestuj w lepsze hidy :gwizdanie:. Ale może pomóc tylko wymiana przetwornic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
truckmaniac 1 Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Słuchaj Patryka, bo dobrze mówi. Dziadowskie przetwornice to raz. Na początek jednak zrób to, o czym wcześniej pisałem, a potem zobaczymy, co sie zmieni i wtedy bedziemy myślec. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiekkbc 0 Opublikowano 1 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2009 HID-y są dobre Już mam wszystko zrobione tj. dałem masę na aku i SQ na 11 a RF na 13 i jest jak makiem zasiał i ściąga mi z około 7km-8km jak i słychać mnie na tej samej odległości bardzo dobrze. Tak że temat można zamknąć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
truckmaniac 1 Opublikowano 1 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2009 Hmm... Najważniejsze, że jesteś zadowolony. Moim zdaniem trochę dużo RF Gainem wycinasz, ale jak Ci faktycznie "ciągnie" z 7-8 km, to jest very OK. Nie potrzeba więcej w mobilu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiekkbc 0 Opublikowano 2 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2009 Dokładnie, nie potrzebuje więcej jak 7-8km a to i tak zaj......e bo mieszkam w górzystym terenie tak że za nim się sygnał przebije to jest lux.[br]Dopisany: 01 Maj 2009, 12:49_________________________________________________Koledzy a jak to jest ze strojeniem anteny HUSTLER-a bo jedni mówią że tej antenki się nie stroi inni mówią ze się stroi. Kto ma taką antenkę i stroił ją ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cobradd 0 Opublikowano 2 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2009 Powiem ci że ta antena to jest trochę shit i stroić to ja napewno trzeba jak zresztą wszystkie magnesówki, chociaż niektórzy twierdza że tych z górnej półki nie trzeba. Dodatkowa o ile pamiętam to kabel do tej anteny jest kiepsko ekranowany albo może i wcale co powoduję że ta antenka ładnie zbiera zakłócenia, kiedyś taka miałem to słyszałem w radiu kolegi samochód z multijetem stojący koło mnie. Jak wymieniłem hustlera na lepszą antenę to wszystkie moje problemy z CB znikły jak za dotknieciem czrodziejskiej rożdżki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
truckmaniac 1 Opublikowano 2 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2009 No nie przesadzajmy. Hustler nie jest taki tragiczny. Faktycznie nie jest to antena z tych najlepszych, ale i dużo gorsze są na rynku. Nie ma tragedii. Co do strojenie to: KAŻDĄ ANTENĘ SIĘ STROI !!!!! Nie wierzcie w opowieści handlarzy z allegro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cobradd 0 Opublikowano 2 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2009 tragiczny nie jest ale dobrą anteną też go nazwać nie można, ja bym ją nazwał najlepszą z najgorszych lub najgorszą z najlepszych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
truckmaniac 1 Opublikowano 2 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2009 No wiesz. Nie tworzyłem nigdy jako takiego rankingu, ale na pewno Hustler jest lepszy niż np. renomowana Florida od Presidenta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cobradd 0 Opublikowano 2 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2009 ale niektórzy sobie i floridy chwalą :gwizdanie: z tym hustlerem to jest tak że jak ci się trafi dobry egzemplarz to będzie służył dobrze, niestety trafia się dużo egzemplarzy które bardzo szybko kończą swój żywot stąd te mieszane uczucia na temat tej anteny, ja należę do grupy rozczarowanych . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
truckmaniac 1 Opublikowano 2 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2009 ale niektórzy sobie i floridy chwalą :gwizdanie: z tym hustlerem to jest tak że jak ci się trafi dobry egzemplarz to będzie służył dobrze, niestety trafia się dużo egzemplarzy które bardzo szybko kończą swój żywot stąd te mieszane uczucia na temat tej anteny, ja należę do grupy rozczarowanych . Zapewne miałeś podróbę. Hustler to popularna antena i na dzień dzisiejszy, pokusiłbym się o stwierdzenie, że np. na allegro jakieś 90% Hustlerów to podróby. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konradzed 0 Opublikowano 2 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2009 Ja mam Floridę i złego słowa na nią nie napiszę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
truckmaniac 1 Opublikowano 2 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2009 Ja mam Floridę i złego słowa na nią nie napiszę. I bardzo dobrze. Twoje zadowolenie w tym wszystkim jest najważniejsze. Obiektywnie Ci jednak napiszę, że Hustler jest lepszy. Sam nie korzystam z takich "mini" antenek. Czasmi je sobie testuję i nikt mi za to nie płaci, także nie mam żadnego interesu w tym, żeby Cię ściemniać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konradzed 0 Opublikowano 2 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2009 Ja brałem pod uwagę tylko taką małą antenkę, bo długie baty mi nie pasowały. Mimo niewielkich rozmiarów zbiera w promieniu ok. 5 km, więc jak dla mnie całkiem przyzwoicie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
