kamilkiero 1 Opublikowano 5 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2023 Jak w temacie, przy zadanych obrotach i tylko tych co mam na logu auto dziwnie szarpie/poszarpuje dodając mocno gazu nic się nie dzieje, lecz gdy spada z obrotów i dodam gazu ze wypadnie na te obroty to właśnie poszarpuje. Proszę o poprawienie jeśli nie takie logi zrobiłem ps ( cała góra silnika zrobion czyt nowy wałek + szklanki + panewki i popki po regeneracji ) logi: Log #688792 LOG.TUNEZILLA.COM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Akuku 9 Opublikowano 6 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2023 Miałem u siebie takie same objawy i po podpięciu kompa wyskoczył błąd EGR'u, jeżeli nie sprawdzałeś to sprawdz sobie EGR i klape gaszącą, może akurat tutaj jest problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilkiero 1 Opublikowano 6 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2023 51 minut temu, Akuku napisał(a): Miałem u siebie takie same objawy i po podpięciu kompa wyskoczył błąd EGR'u, jeżeli nie sprawdzałeś to sprawdz sobie EGR i klape gaszącą, może akurat tutaj jest problem kolego właśnie nie mam żadnego błędu, u siebie mam egr ale ten elektryczny. czyszczenie nic nie dało a auto ma ponad 363tyskm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nadybek 40 Opublikowano 17 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2023 Zaśep egra i zobacz wtedy co się dzieje. Nie ma różnicy czy wciśnięte sprzęgło czy nie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilkiero 1 Opublikowano 17 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2023 7 godzin temu, nadybek napisał(a): Zaśep egra i zobacz wtedy co się dzieje. Nie ma różnicy czy wciśnięte sprzęgło czy nie? kolego wczoraj czyściłem egr i robiłem Basic seting egr i normalnie otwierał się i zamykał. Nie nie sprzęgło czy wciśnięte czy nie jest to samo. Jakieś jeszcze pomysły ? a loga może patrzyłeś którego robiłem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nadybek 40 Opublikowano 18 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2023 Poczytaj watki o EGR. Często egr dziala, a silnik w określonych przedziałach obrotów poszarpuje. Dużo osób "naprawia" problem wstawiając kryzę ograniczająca przepływ spalin. Warto spróbować zaslepić. Z logów właśnie nic nie wynika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilkiero 1 Opublikowano 19 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2023 W dniu 18.05.2023 o 06:37, nadybek napisał(a): Poczytaj watki o EGR. Często egr dziala, a silnik w określonych przedziałach obrotów poszarpuje. Dużo osób "naprawia" problem wstawiając kryzę ograniczająca przepływ spalin. Warto spróbować zaslepić. Z logów właśnie nic nie wynika. Dzięki, za lukniecie logów. a jak myślisz na probe zaślepić całkowicie czy ta kryzę ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nadybek 40 Opublikowano 19 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2023 Zaslep i zobacz co sie zmieniło. Zaslepić mozesz cienka blaszka. Jak kryza to już musi być coś grubszego, porządniej zrobionego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilkiero 1 Opublikowano 19 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2023 3 godziny temu, nadybek napisał(a): Zaslep i zobacz co sie zmieniło. Zaslepić mozesz cienka blaszka. Jak kryza to już musi być coś grubszego, porządniej zrobionego. okej, spróbuje najpierw jakaś blaszkę podłożyć. a jeszcze pytanko w jakim miejscu ją podłożyć? Przy wyjściu z chłodnicy egr czy może od razu przy wyjściu z kolektora wydechowego ? ( żeby w ogóle spaliny się nie wydostawały ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nadybek 40 Opublikowano 20 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2023 Obojetne. Gdzie Ci wygodniej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilkiero 1 Opublikowano 25 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2023 W dniu 20.05.2023 o 10:05, nadybek napisał(a): Obojetne. Gdzie Ci wygodniej. Hej, kolego jestem wlasnie po wczorajszym zaslepieniu blaszka no i wali bledem EGRa. W sumie zmiana jaka zauwazylem to moze lepiej z dolu sie zbiera ale te szarpanie jak mialem do max 1200 to wskoczylo gdzies na 1400 obr. Zrobilem Basic Seting bez blaszki jak i z blaszka jak bys mogl luknij na te wartosci 20230524_153818.mp4 20230524_154948.mp4 20230524_155139.mp4 20230524_161701.mp4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nadybek 40 Opublikowano 25 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2023 Egr ospale ale reaguje. Może to tylko wina zasyfionej przeplywki. Sprawdzałeś jaką masz synchronizacje rozrządu? Sprawdź i zrób jeszcze loga 001 na jałowym bo na tych filmach widac jak obroty skaczą i pewnie wtedy sa te szarpnięcia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilkiero 1 Opublikowano 26 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2023 22 godziny temu, nadybek napisał(a): Egr ospale ale reaguje. Może to tylko wina zasyfionej przeplywki. Sprawdzałeś jaką masz synchronizacje rozrządu? Sprawdź i zrób jeszcze loga 001 na jałowym bo na tych filmach widac jak obroty skaczą i pewnie wtedy sa te szarpnięcia. Wiesz co teraz mam na -1 ogolnie na tyle mialem zawsze ustawiona bo wtedy jakos lepiej jedzie jak na 0. Jakos ze 3ms temu czyscilem takim spreyem do przeplywomierzy ale nie to nie dalo ( ogolnie jak wypne kostke od przeplywki to jakos zmienia sie dzwiek pracy silnika ale nic poza tym czyli jest moc nie dymi itp ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilkiero 1 Opublikowano 26 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2023 W dniu 25.05.2023 o 10:16, nadybek napisał(a): Egr ospale ale reaguje. Może to tylko wina zasyfionej przeplywki. Sprawdzałeś jaką masz synchronizacje rozrządu? Sprawdź i zrób jeszcze loga 001 na jałowym bo na tych filmach widac jak obroty skaczą i pewnie wtedy sa te szarpnięcia. kolego właśnie zrobiłem loga grupy 001 jak mówiłeś, auto nie palone 2 dni i trochę po logowałem i później dodawałem gazu w tych obrotach co poszarpuje. Zauważyłem że jak chodzi dłużej na zimnym to ma takie drgawki/szarpnięcia z 2 lub 3 sek i przestaje. Tutaj link do loga https://log.tunezilla.com/chart/696123#H8KLCABPB3FkAgNNwo1BCsODMAwEw7/CosKzDDHDtDfDhgfCpRHCrsOAwrHCgsKswpTCtMKvb8KTwpDDksOLHmYYNiXCuMOrPErDo1BMw5fCpQMOGXdYw5XDpMONwoBAwrV+wrdwYyNnOG17wrJ5cA1bwqBNw7bDqsOsaMKaw4LDq8KHw4DCpDzDvEg6w7vCn0gDw4bCjBAPRcKra1/CqsO4dRZvOX8Ae8OxTgrCmQAAAA== Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nadybek 40 Opublikowano 28 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2023 W logach nadal nic nie widać ? Ja bym na Twoim miejscu obejrzał wałek rozrządu i szklanki. Ewentualnie jeszcze poczekać, aż zapali sie rezerwa i w tym momencie sprawdzic jak wyglada paliwo zlane z filtra paliwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilkiero 1 Opublikowano 29 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2023 W dniu 28.05.2023 o 11:16, nadybek napisał(a): W logach nadal nic nie widać ? Ja bym na Twoim miejscu obejrzał wałek rozrządu i szklanki. Ewentualnie jeszcze poczekać, aż zapali sie rezerwa i w tym momencie sprawdzic jak wyglada paliwo zlane z filtra paliwa. Wiesz co robiłem cala gore jakos 30 tys km temu, walek nowka kolbenschmita plus szklanki. A moze trzeba jakas regulacje pompek przeprowadzic ? ( pompki takze po regeneracji ) ze starych rzeczy w glowicy mam tylko wiazke pompowtryskow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nadybek 40 Opublikowano 29 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2023 Luźne konektory w wiązce dają takie objawy jak masz ale to wychodzi w logach. Dodatkowo nie wystepuje to w tak waskim zakresie obrotów. Zerknij na ten walek i szklanki. Ja mialem zamontowany nowy walek i szklanki KS z allegro. 1100zl w plecy. Walek po chwili wyrzniety gorzej niz ten ktory zastapil, w szklankach zaglebienia na ponad milimetr i luz wzdluzny 1,5mm... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilkiero 1 Opublikowano 29 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2023 8 minut temu, nadybek napisał(a): Luźne konektory w wiązce dają takie objawy jak masz ale to wychodzi w logach. Dodatkowo nie wystepuje to w tak waskim zakresie obrotów. Zerknij na ten walek i szklanki. Ja mialem zamontowany nowy walek i szklanki KS z allegro. 1100zl w plecy. Walek po chwili wyrzniety gorzej niz ten ktory zastapil, w szklankach zaglebienia na ponad milimetr i luz wzdluzny 1,5mm... Jak wroce to sprawdze ( na 2 tyg wyjechalem za granice do roboty ) i co wyjmowac go i mierzyc ?? A u Ciebie jakie byly objawy zurzytego walka oczywiscie tego nowego no i co bylo powodem tak szybkiego wyrycia go? U mnie na starym dziura w szklance sie zrobila i z 2 mm brakowalo materialu walka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nadybek 40 Opublikowano 29 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2023 (edytowane) U mnie na "starym" widziałem rysy na każdej krzywce a hydro na wydechu na 4 cylindrze była wytarta i delikatnie wklęsła. Piszę w "' bo poprzednik robil głowicę i wałek był wymieniony ale nie wiem na co bo nie było na nim oznaczeń. Wiec zapadla decyzja o wymianie na super hiper najlepszy KS. I to był błąd. Nie wiem ile dokladnie przejechałem na tym wałku ale jak do niego zaglądałem to sie za głowę złapałem. Kontakt ze sprzedawcą - "zdarzają sie reklamacje ale dystrybutor jeszcze nigdy nie uwzględnił reklamacji tłumacząc sprawę słabym smarowaniem itp, itd". Wiec stary wałek wyosełkowałem z rys, wpadły nowe panewki, szklanki INA i tak śmiga to do dzisiaj. Zerknij na ten wałek i na kolor paliwa- zlej w szklankę i pokaż na forum. Edit: Zerknąłem w aplikacje fuelio- na wałku, szklankach i panewkach KS zrobiłem 19kkm. Edytowane 29 Maja 2023 przez nadybek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilkiero 1 Opublikowano 30 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2023 12 godzin temu, nadybek napisał(a): U mnie na "starym" widziałem rysy na każdej krzywce a hydro na wydechu na 4 cylindrze była wytarta i delikatnie wklęsła. Piszę w "' bo poprzednik robil głowicę i wałek był wymieniony ale nie wiem na co bo nie było na nim oznaczeń. Wiec zapadla decyzja o wymianie na super hiper najlepszy KS. I to był błąd. Nie wiem ile dokladnie przejechałem na tym wałku ale jak do niego zaglądałem to sie za głowę złapałem. Kontakt ze sprzedawcą - "zdarzają sie reklamacje ale dystrybutor jeszcze nigdy nie uwzględnił reklamacji tłumacząc sprawę słabym smarowaniem itp, itd". Wiec stary wałek wyosełkowałem z rys, wpadły nowe panewki, szklanki INA i tak śmiga to do dzisiaj. Zerknij na ten wałek i na kolor paliwa- zlej w szklankę i pokaż na forum. Edit: Zerknąłem w aplikacje fuelio- na wałku, szklankach i panewkach KS zrobiłem 19kkm. Okej, jak wroce za 2 tyg to zrobie zdj i pokaze. Ostatnio doginalem piny na pompkach to powiem Ci ze nic nie walku nie zauwazylem. Ogladalem szklanki to one mialy takie sladny nie wiem jak to opisac ale probowalem ja wcisnac lub poruszac na boki to staly debowo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
