[B5] stuki w okolicach tylnego prawego koła
mrog
Coś puka w okolicy prawego tylnego koła jadąc po wybojach czy bruku podejrzewam, że to coś związane z zawieszeniem, macie jakies sugestie a może ktos przerobił taki sam problem?
(tylko nie piszcie, że to paliwo w baku lub jakiś klamot w bagażniku - jak wyczytałem gdzies na forum)
Sprawdz czy amorek nie jest zalany olejem, jeżeli tak to trzeba będzie wymienić, takie stuki występuja przy awarii amorka,
druga rzecz tuleja na belce może być wyrobiona, kopnij w koło od tyłu jeżeli bedzie cofać to tuleja do wymiany
Witam.
Mi tak pukalo tez na wybojach z tylu, ale to byly wahacze dolne z przodu, przenosilo stuki na tyl auta.
po wymianie dolnych wahaczy cisza z przodu i z tylu.
Pojedź na stację diagnostyczną. tam będzie ładnie widać podczas sprawdzania amortyzatorów. Ja stawiam na pękniętą sprężynę na pierwszym zwoju patrząc od dołu. Sprężyny dość często pękają w tym miejscu i to w Audi. Ja tak ostatnio miałem. Wymieniłem obie, bo i druga w tym samym miejscu podejrzanie wyglądała.
Zależy jaki to jest odgłos tego stukania. U mnie np stukal zacisk hamulcowy, na tulejach byl luzny i przy jezdzie zwlaszcza po bruku stukal. Da sie ten luz wyczuc reka. Chwytasz za ruchoma czesc zacisku i szarpiesz. Jezeli ma luz to moze stukac.
Tak, ja to własnie przerabiam. Mam stuki przy jeździe po bruku i lejący amortyzator z tyłu z lewej strony. Wszystkie inne elementy tylnego zawieszenia sprawdzone i są OK.
Dzięki za podpowiedzi jak na razie nie sprawdziłem jeszcze tylko zacisku pozostałe elementry, które podaliście ok. :confused:
podczas jazdy po bruku zaciagnij lekko hamulec reczny, jezeli to wina zacisku - powinno przestac stukac.
nadal stuka :frown:
A może zatankowałeś do pełna
zawsze tankuję do pełna
no to może ci w zbiorniku stuka , u mnie jak zatankuje do pełna to ropa tak obija się o zbiornik i wtedy normalnie słychać stukanie w okolicach prawego tylnego koła. Był już kiedyś o tym temat
Dobrze by było. Paliwko tez stuka ale to co innego.
a sprawdzales czy tlumiki nie stukaja o podwozie?
sprawdziłem, to nie to
nad teleskopem jest taka guma, możliwe żeby on była powodem tych stuków, jak to sprawdzic?
mało prawdopodobne ale możliwe
musisz rozebrać boczek w bagażniku aby dostać się do niej
najprosciej i najpewniej wtedy wsadzić mechanika do bagaznik i na bruk niech slucha patrzy i maca :cool:
tylko który się zgodzi? :rotfl:
