Chiptuning w Audi A4 B9 35 TFSI 2021
Ja mam to samo: MG1CS031 H80. Czy coś już wiadomo? Byłeś wtedy?
Byłem, nic z tego
  • 7 miesięcy temu...
  • Rozwiązanie
Sterownik odblokowany można robić.
Jaka wersja sterownia? H80? Gdzie robiłeś?
Edit: https://www.autotuner.com/blogs/news/bosch-mg1cs031 (AT)
Wersja sterownika się zgadza więc wygląda obiecująco :) Jutro się umawiam
Edytowane przez sosim
 Po wizycie, różnica w jeździe niesamowita.
A coś wiadomo o skrzyni?
Odblokowane czy dalej klapa?
Klapa. Z tego co wiem można coś tam zdziałać adaptacją, punkty zmiany biegów, mi tego nie robili (jakieś mieli swoje tłumaczenia) ale chyba pojadę do kogoś innego to zrobić bo na prawdę mnie ta skrzynia morduje
Ta adaptacja to nic innego jak reset przełożeń skrzyń
Skrzynia uczy się pod nową noge
Czyli rozumiem że klapa w dalszym czasie
Mhm niestety. No właśnie już się trochę bardziej rozeznałem w temacie i dam sobie spokój. Może poproszę w ASO w ramach przeglądu. Jednak noga trochę inaczej chodzi po mapie grin
Sama adaptacja bez modyfikacji silnika nic nie daje , trzeba wprwoadzić odpowiednie zmiany w silniku aby po adaptacji skrzynia pracowała pod "dyktando" silnika , tylko też trzeba umieć to zrobić , więc jeżeli po "chipie" nie widzisz róznicy w pracy skrzyni to coś poszło nie tak
Na jakim paliwie robione? 95 czy 98?
Paliwo po mapie zalecena 98
To że zalecana 98 to wiem, ale nie oznacza że strojony był na takim paliwie, a takie było moje pytanie
żaden szanujący się i profesjonalny tuner nie będzie stroił auta na 95 , druga sprawa sterowniki są w pełni inteligentne i adaptacyjne , sterownik będzie sie dostosowywał do zalanego paliwa więc to niema znaczenia
Edytowane przez Deniro
Cześć, na 98 :)
  • 4 tygodnie później...
Skrzynia już podobno odblokowana. Można robić.
A skąd info?
AutoTuner
No image preview
Bosch DQ38x 2022+
New AT Protocol! VAG DQ38x 2022+ (401 Loader): The solution is here! ⚙️🚀 Have you been waiting for a solution for the infamous 401 bootloader on the latest Golf 8, Formentor, or S3? It’s now fully su
3 godziny temu, pol12351 napisał(a):
AutoTuner
No image preview
Bosch DQ38x 2022+
W compatibility list a4 jest tylko do 2018 r., chyba to bardziej do nowszych VW. Albo jeszcze nie sprawdzili / nie dopisali.
Byłem też wczoraj i lokalnego tunera. I się chwalił że już można. I na YT po filmem z Seatem cupra u coobico garaże. Też pisze w komentarzach że odblokowali.
