Klimatyzacja raz się odpala raz nie
Witam,
Mam problem z klimatyzacja w swoim a4 b6. Mam klimatronik z B7 z przekaźnikiem do grzania tylnej szyby, w zeszłym sezonie wszystko było ok, klima mroziła jak trzeba.
W zime wyminiłem klimatronik na regenerowany(malowany), teraz gdy zaczęło się robić cieplej, a ja chciałem korzystać z klimatyzacji to klima raz się odpala, raz nie.
Czasami działa jak trzeba, przy 22c na dworze, kompresor nabija 15 bar, a w większości przypadków, klima niby startuje, kompresor dobija do 20 bar a potem spada do 7/8(tyle ile jest na econ).
Robiłem adaptacje VIN, klap, przez test el. wykonawczych sprawdziłem, że wentylator załącza się czy to na pierwszy czy drugi bieg.
Czujnik temp. zewnetrznej działa dobrze, pokazuje dobrą temperature, wentylatory chyba też działają ok skoro odpala je przy teście.
Czy jest możliwe to, aby ten regenerowany klimatronik był uszkodzony? Niestety ale nie mam nikogo w okolicy aby podmienić klimatronik i przetestować.
20230518_205436.thumb.jpg.31b8f51ee6fcb10b6c1c947d42440966.jpg20230518_205427.thumb.jpg.f98705d575ebcbfb764e7d8ed4c85bf6.jpg20230518_205418.thumb.jpg.5b303b3f2956e307bff048a534a06b88.jpg20230518_204714.thumb.jpg.a35ab5f5088fdd025ea516076ebd4326.jpg
Kolego, udało Ci się rozwiązać problem?
