Synchronizacja lancuszka
Witam grupe
Mam taki przypadek, że robiłem cały silnik w 1.8t
Wymieniony Lancuszek wraz z napinaczem , w bloku 93 pokazuje wartość-14.
Ogniwka idealnie założone, pokazywałem 5 ludziom i każdy mówi że jest git.
Pomóżcie
Masz 15 ogniw i stąd -14. Tak ma być.
I tak mam założone, wstawiłem fotki, przejrzyj i zobacz
Te wszystkie zdjęcia są z tej samej pozycji wałków? Jak tak to jednak jest tak jak powinno być.
W takim razie na pasku o jeden ząbek może być przestawione.
Edytowane przez pelonek1
Na pasku też znaki się pokrywają,
WsYstko jest dobrze, samochod pali z pół obrotu, nic się nie dzieje oprócz tych tolerancji i tego że słabszy jest z dolu
Chyba innego wyjścia nie masz I musisz przestawić na próbę,dodać jedno ogniwo
Słabo widać na pierwszym zjęciu i też na początku tak liczyłem. Popatrz na kolegi ostatnie zdjęcie gdzie widać, że trzeba doliczyć jedno ogniowo na wałku ssącym bo wtedy jest prawie na znaku i będzie 16, także tutaj problemu raczej nie ma.
Też myślałem o tym żeby jedno dodać, ale wtedy będzie daleko znak o znaku na stopce.zdecydowanie za daleko
