ryszardyolo1 0 Opublikowano 2 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2023 Witam tak jak w tytule chciałbym się dowiedzieć czy w moim audi a4 b5 1.9 tdi ajm 2000r 116km jest regulator ciśnienia paliwa i jeśli jest to gdzie. Objawy jakie ma samochód: niemożność odpalenia zimnego silnika trzeba dodać gazu. -trudność uruchomienia silnika rozgrzanego ostatnio pojawił się ten problem po długiej trasie. -utrata obrotów na biegu jałowym, -gaśnięcie silnika na niskich obrotach, -samochód stracił też moc (można dać gaz w podłogę a dopiero się zbiera po jakimś czasie) -dzwiek świszczenia na obrotach 1900 podczas jazdy -nierówna praca silnika -kłęby czarnych spalin wydobywające z wydechu podczas odpalania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieterb 34 Opublikowano 2 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2023 Trzeba zrobić porządna diagnostykę a nie szukać czegoś czego nie ma. Bo to zdaje się na pompowtryskach już jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryszardyolo1 0 Opublikowano 2 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2023 Diagnostyka vagiem nie pokazuje błędów a samochód dalej po chwili gaśnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hezen 23 Opublikowano 3 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2023 A4 b5 na pompkach mają chyba pompkę paliwa w baku Jak dymi na czarno podczas odpalania to motor potrzebuje wiecej powietrza do prawidlowego spalenia mieszanki. Sprawdź dolot wraz z wezykami podcisnienia, sprawdź czy poprawnie dziala egr, klapa gasząca. Podczas jazdy tez kopci na czarno? Na vagu nie ma żadnych błędów w żadnym z dostepnych dla interfejsu sterowniku? Zrób logi, wrzuć je do odpowiedniego dzialu w celu diagnozy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryszardyolo1 0 Opublikowano 3 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2023 (edytowane) Pompka nie działała (nie podawała paliwa) sprawdzaliśmy podpinaliśmy akumulator do niej i nie chciała ruszyć. Wymieniliśmy wkład i już się włącza po przekręceniu na zapłon (słychać dźwięk z bagażnika). Samochód dalej kopci w dużych ilościach ale teraz na biało, siwo Dalej poszedł do wymiany na nowy przepływomierz powietrza co zauważyliśmy, że bez przepływomierza samochód nie gaśnie, nie trzęsie nim. Na nowym przepływomierzu zachowuję się tak jak na starym (gaśnie po chwili od zapalenia). Vag żadnych błędów nie pokazuje, sprawdzałem silnik i immobilizer. Z rzeczy które już zostały wymienione to: -Wiązka pompowtryskiwacza, -Filtry paliwa, -Świece żarowe, -Przepływomierz powietrza, -Pompa paliwa Tak podczas jazdy też kopci ale teraz na biało, siwo Edytowane 3 Czerwca 2023 przez ryszardyolo1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieterb 34 Opublikowano 3 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2023 Koluniu odczytanie błędów to jeszcze nie diagnostyka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
