Pc_71 0 Opublikowano 9 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2023 (edytowane) Witam , Panowie proszę o pomoc. 3 miesiące temu wymieniłem cały komplet sprzęgło z dwumasą. Od tego momentu lekko szarpie przy ruszaniu. Trochę olałem temat ale teraz pojawił się innym problem i ten mnie już martwi. Mianowicie zauważyłem, że przy zmianie biegów i wciskaniu pedału sprzęgła czuje jakby skrzypienie na nodze. Nie wiem jak to opisać jakby naciągała się jakaś sprężyna. Dzieje się to przy obrotach ponad 2 tys. Dziś na postoju zauważyłem, że jak jest na luzie to nic się nie dzieje ale jak dam 2 tyś obrotów i wciskam sprzęgło to pojawia się to skrzypienie. Gdy nie dodaje gazu pedał chodzi normalnie. Przy spokojnej jedzie do 2 tyś też jest ok. Nie wiem czy jechać do warsztatu robić aferę czy to coś innego się dzieje. Pomyślałem, że wpierw poszukam pomocy na forum. Z góry dziękuję za każdą odpowiedz. Pozdrawiam Edytowane 9 Czerwca 2023 przez Pc_71 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychuG 5 Opublikowano 9 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2023 Szarpanie przy ruszaniu może powodować zerwana poducha skrzyni lub silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 9 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2023 masz gwarancje na naprawe, wiec jedz do warsztatu który montował sprzęgło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pc_71 0 Opublikowano 10 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2023 Dzięki panowie za odpowiedź. Podjadę w takim razie do serwisu na gwarancje. Boje się tylko że będą coś kombinować. nie wiecie co moze powodować takie zachowanie sprzęgła? Chciałbym coś wiedzieć na ten temat zanim tam pojadę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
