1.8t avj, przeładowuje, duże korekty: prośba o analizę
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Łukasz13,
Witam, do wymiany mam na pewno wężyk idący od turbo do N75 bo już jakiś czas temu, podczas wymiany pękniętego tipa wyglądał kiepsko ale przy teście szczelności dolotu nie było problemu (wtedy, teraz jeszcze nie sprawdzałem).
Czy takie tragiczne wyniki mogą być spowodowane tymi nieszczelnościami? Pytam przed wyciagnięciem całego tipa, bo jak wiecie w A4 B6 1.8t AVJ N75 i reszta tego makaronu jest dość upchana niewygodnie. Będę te węże wymieniał na dniach ale zrobiłem jeszcze na szybko logi, wiem że są kiepskie ale na szybko zrobione, żeby było do porównania po wymianie węży.
Auto w ostatnich dniach wyrzuca błąd17963 - przeładowanie i to z tego co widzą ogromne. Przy robieniu logów na Pb i na gazie ma efekt odejmowania i dodawania gazu mimo wciśniętego gazu w podłogę. Co jest pewnie efektem tych skoków doładowania. Duże korekty sygnalizuje mi już gazownik od dwóch lat ale podejrzewałem że przyczyną jest nieoryginalny filtr paliwa który zaniża lekko ciśnienie paliwa.
Podsumowując, czy ktoś może podpowiedzieć co jeszcze sprawdzić lub od razu w ciemno wymieniać poza wężykami od n75 które jak wspomniałem wcześniej z dużym prawdopodobieństwem się rozszczelniły? Czy N75 można jakoś "metodą paszczową" sprawdzić?
Ps. Dodam tylko, że auto podobno ma modyfikowany soft, tak przynajmniej twierdzą gazownicy podczas regulacji.
Edytowane przez koper26
  • Rozwiązanie
Wygląda na problem z węzykami od n75 i od tego zacznij, co do softu to nie wygląda zeby był modyfikowany.
Wężyk od N75 do sterowania gruszką był rozerwany w przegięciu, trzebabyło dopiero nim poruszać przy próbie szczelności, żeby to wychwycić.
