Sprzęgło z AWX B6 do B5 AVG
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Dev,
Witam,
Proszę o odp.
W AVG chcę założyć AWX, widze są dwie średnice  AWX 228mm i droższe 240mm.
Orginalnie ma chyba 228, czyli rozumiem że wejdzie mi AWX 228mm?
WWW.SPRZEGLO.COM.PL
Oryginalne sprzęgła i koła dwumasowe do Audi A4 B6 1.9 TDI 130KM (96kW) diesel do 50% taniej niż w ASO. Płatność za pobraniem i aż 30 dni na zwrot. Sprawdź
sprzegło avg i awx to jest to samo
Edytowane przez Dev
Rozumiem, to większe 240mm nie wejdzie?
Dziękuję.
  • Rozwiązanie
wejdzie ale trzeba troche pokombinowac
to dwa inne sprzegła, inna budowa, inne materiały inna wydajność, ale są zamienne, średnica ta sama.
