Dziwne huczenie podczas skręcania na niskich obrotach w S4 B7
Witam, mam problem u siebie w aucie podczas skręcania na niskich obrotach, bądź na postoju jest dziwne huczenie bądź buczenie wspomaganie działa jak należy przy wyższych obrotach problem znika. Najczęściej pojawia się podczas parkowania gdy szybko kręci się kierownicą.
Olej jest? Kiedy wymieniany?
Jest, właśnie od 2 lat co jeżdżę nie wymieniałem, więc spróbuję od tego
Płyn wymieniony, wszystko działa jak należy, dziękuję za pomoc
