Przód w A4 B7 strasznie wysoko stoi
marek11987
Panowie czego to może być przyczyna ze przód tak wysoko stoi  i co z tym zrobić ? Prośba o porade , chciałbym wpasować Alu 18 żeby ładnie się zgrało . Gwint odpada .
Faktycznie stoi jak koza .Możesz zapodać sprężyny  Eibach , poniżej zobacz dwa rodzaje wysokości.Tylko dobierasz po specyfikacji, co jest tam opisana i motorze ⤵️
EIBACH.PL
Zestaw 4 sprężyn obniżających zawieszenie Eibach Pro-Kit do AUDI A4 (8E2, B6), A4 (8EC, B7). Numer katalogowy E10-15-003-03-22
EIBACH.PL
Zestaw 4 sportowych sprężyn obniżających zawieszenie Eibach Sportline do AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI. Numer katalogowy E20-15-003-03-22
Jak chcesz obniżyć przód ,tylko  około 1,5 - 2 cm ,to możesz założyć talerzyki z b5 . Pewnie masz 1ba zawieszenie. Do Eibach  -30/-30 dobre by były amorki 1be,1bv, a do Sportline  -45/-35 to amorki sportowe.
Dzięki za podpowiedzi . Problem taki ze zgodnie ze specyfikacja zawieszenie sportowe jest 1be. Z tylu myśle ze jest Ok ale z przodu jak widać . Może ktoś grzebał w zawieszeniu ale sprężyny wyglądają na oryginalne … a co myślicie żeby kupić używane amorki ze sprężynami i przełożyć z przodu ? Nie ukrywam ze może poprobowabym sam bo chyba łatwiej niż sama sprężyna wymienić a zawsze kilka stówek w kieszeni .
Miałem ten sam problem. Zawieszenie 1BA. Zmieniłem na używane 1BE o 2 kategorie niżej niż było na wlepce. I przód usiadł o kilka cm tak ze jest akceptowalnie.
