studiogamma Opublikowano 21 Lipca 2023 Opublikowano 21 Lipca 2023 Witam! czy ktoś jest w stanie podpowiedzieć co sprawdzić na podstawie wyników z VCDS? na desce jest komunikat "Vehicle lights malfunction" 00927 - Zacisk 30 po prawej stronie 011 - Przerwa w obwodzie - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00101011 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 2 Wew.licznik błędów: 216 Przebieg: 256279 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.07.01 Czas: 14:10:00 00926 - Zacisk 30 011 - Przerwa w obwodzie - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00101011 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 216 Przebieg: 256279 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.07.01 Czas: 14:10:00 03124 - Zacisk 30 - 3 011 - Przerwa w obwodzie - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00101011 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 216 Przebieg: 256274 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.07.01 Czas: 12:48:00 01330 - Centralny sterownik układu komfortu (J393) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100100 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 216 Przebieg: 256281 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.07.01 Czas: 17:20:00 z góry dziękuję
Muskel1 Opublikowano 22 Lipca 2023 Opublikowano 22 Lipca 2023 (edytowane) Wrzuć pełny auto-scan a nie wycinek, na którym nawet nie widać, z którego sterownika skopiowałeś. Dodatkowo uzupełnij poprawnie profil, bo nawet nie wiadomo jakiego rocznika dotyczy ten problem. Edytowane 22 Lipca 2023 przez Muskel1
studiogamma Opublikowano 25 Lipca 2023 Autor Opublikowano 25 Lipca 2023 Zaraz poprawię i wrzucę. Dzieki
studiogamma Opublikowano 25 Lipca 2023 Autor Opublikowano 25 Lipca 2023 Wtorek,25,Lipiec,2023,21:21:08:29987 VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64 Wersja VCDS: AKP 23.3.1.0 HEX-V2 CB: 0.4631.4 Wersja danych: 20230601 DS346.2 www.vcds.pl VIN: WAUZZZ8K48A001405 Numer rejestracyjny: DL3508A Przebieg: 257220km Numer naprawy: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Typ podwozia: 8K-AU48 (8T0) Skanowanie: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 52 53 56 62 72 77 VIN: WAUZZZ8K48A001405 Przebieg: 257220km 01-Silnik -- Stan: Usterka 0010 03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010 04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000 05-Zezwolenie startu -- Stan: Usterka 1010 08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010 09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010 10-Asyst.park./kierow. -- Stan: OK 0000 15-Airbag -- Stan: OK 0000 16-Koło kierownicy -- Stan: Usterka 0010 17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000 19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010 42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: Usterka 0010 46-Moduł komfortu -- Stan: Usterka 1010 52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: Usterka 0010 53-Hamulec postojowy -- Stan: Usterka 0010 56-Radio -- Stan: Usterka 0010 62-Drzwi tylne lewe -- Stan: Usterka 0010 72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000 77-Telefon -- Stan: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 01: Silnik (J623-CAGA) Plik etykiet:| 03L-906-022-CAG.clb Oznaczenie elementu SW: 03L 906 022 B HW: 03L 906 022 B Komponent: R4 2.0l TDI H01 9978 Weryfikacja: --H01--- CVN: 5EBBCE99 Kodowanie: 0104002C18072018 Kod serwisu: WSC 01286 386 08256 Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI03L906022B A01022 ROD: EV_ECM20TDI03L906022.rod VCID: 2412E6E58E5CAD1A4B3-8070 VINID: 9D196AAAA21B108440001100147E8EE0F2 3 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 4807 - Układ recyrkulacji spalin P0401 00 [237] - natężenie przepływu za małe MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 69 Przebieg: 256263 km Data: 2023.07.01 Czas: 12:00:25 Prędkość obrotowa silnika: 1723.00 /min Unormowana wartość obciążenia: 34.9 % Prędkość pojazdu: 14 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 80 °C Temperatura powietrza zasysanego: 40 °C Ciśnienie atmosferyczne: 980 mbar Napięcie zacisku 30: 13.380 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Liczba obrotów wału korbowego (obr./min.): 1723.0 /min Prędkość pojazdu: 14.20 km/h Napięcie w instalacji elektrycznej - zacisk 30: 13380 mV Zawór recyrkulacji spalin: sterowanie: 15.00 % Thr Vlv r: 25.50 % Masa powietrza: wartość wymagana: 279.8 mg/stroke Wartość rzeczywista masy powietrza: 388.3 mg/stroke 5120 - Sonda lambda 1; zespół 1 P2196 00 [101] - sygnał mieszanki za bogatej Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Przebieg: 256470 km Data: 2023.07.08 Czas: 15:02:21 Prędkość obrotowa silnika: 2262.50 /min Unormowana wartość obciążenia: 0.0 % Prędkość pojazdu: 117 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 85 °C Temperatura powietrza zasysanego: 44 °C Ciśnienie atmosferyczne: 990 mbar Napięcie zacisku 30: 13.160 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Liczba obrotów wału korbowego (obr./min.): 2262.5 /min Prędkość pojazdu: 118.19 km/h Sterowanie ogrzewaniem sondy lambda: 56.48 % Wartość rzeczywista masy powietrza: 573.0 mg/stroke Sygnał lambda: 30.000 Diagnoza sondy lambda:-Bits 0-7: 0 Diagnoza sondy lambda:-Bits 0-7: 16 Sygnał temperatury sondy lambda: 1006.4 mV 7934 - Czujnik położenia nastawnika ciśnienia doładowania P2563 00 [096] - Niewiarygodny sygnał Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 11 Przebieg: 257032 km Data: 2023.07.21 Czas: 10:02:49 Prędkość obrotowa silnika: 830.00 /min Unormowana wartość obciążenia: 27.1 % Prędkość pojazdu: 0 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 76 °C Temperatura powietrza zasysanego: 32 °C Ciśnienie atmosferyczne: 990 mbar Napięcie zacisku 30: 13.140 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 38 Liczba obrotów wału korbowego (obr./min.): 2179.0 /min Prędkość pojazdu: 52.77 km/h Napięcie w instalacji elektrycznej - zacisk 30: 13100 mV Sterowanie nastawnika ciśnienia doładowania: 99.99 % Trb Ch r Drft Clsd mp: -21.35 % Czujnik położenia nastawnika ciśnienia doładowania: 2025.4 mV Kody gotowości: 1 1 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet:. 8K0-907-379-V1.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 379 K HW: 8K0 907 379 K Komponent: ESP8 front H03 0180 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: -------------- Kodowanie: 160500 Kod serwisu: WSC 06342 000 00000 VCID: 41DC4F71718E9832405-8014 2 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 00473 - Sterownik elektrycznego hamulca postojowego (J540) 008 - Niezrozumiały sygnał - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00101000 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 2 Wew.licznik błędów: 243 Przebieg: 256748 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.07.11 Czas: 12:46:09 Ramka zamrożona: Wartość Hex: 0x00C0 Wartość Hex: 0x07A2 Wartość Hex: 0x0013 Wartość Hex: 0x0992 Wartość Hex: 0x00FF 01201 - Napięcie zasilania pompy ABS 000 - - - Sporadyczny - MIL zapalona Ramka zamrożona: Stan błędu: 10100000 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 242 Przebieg: 256990 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.07.19 Czas: 20:04:54 Ramka zamrożona: Wartość Hex: 0x0000 Wartość Hex: 0x07A0 Wartość Hex: 0x001D Wartość Hex: 0x6299 Wartość Hex: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Adres 05: Zezwolenie startu (J393) Plik etykiet:. 8K0-907-064-05.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 C HW: 8K0 907 064 C Komponent: BCM2 1.1 H70 0141 Weryfikacja: 00002001 Kodowanie: 030100 Kod serwisu: WSC 06342 000 00000 VCID: 303A1AB5CA2401BABFB-8064 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Komponent: FBSAUDIB8 IDG H34 0050 Numer seryjny: 0107000141329004 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 905 852 C HW: 8K0 905 852 C Komponent: ELVAUDIB8 H35 0039 Numer seryjny: 0207000000635006 2 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 01330 - Centralny sterownik układu komfortu (J393) 013 - Odczytać pamięć usterek Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101101 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 209 Wew.licznik błędów: 205 Przebieg: 256263 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.07.01 Czas: 11:54:37 02811 - Sterownik elektronicznej blokady kolumny kierownicy 004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100100 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 216 Przebieg: 256281 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.07.01 Czas: 17:08:08 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet: Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 8T1 820 043 P HW: 8T1 820 043 P Komponent: KLIMA 1 ZONE H05 0112 Weryfikacja: A1000000 Numer seryjny: 0126.09.070128 Kodowanie: 34000000 Kod serwisu: WSC 06342 000 00000 VCID: 3E26348D0070E7CA3D7-806A Znaleziono 1 błąd: 01087 - Niewykonane nastawy podstawowe 005 - Brak lub niepoprawne nastawy podstawowe / adaptacja Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100101 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 176 Przebieg: 256263 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.07.01 Czas: 11:53:28 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. AKP\8K0-907-063.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D Komponent: BCM1 1.0 H21 0253 Weryfikacja: 05021001 Numer seryjny: 00000000043039 Kodowanie: 29802219016000010080400300007F5F031C020800000101800000 Kod serwisu: WSC 04031 202 82201 VCID: 303A1AB5CA2401BABFB-8064 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K1 955 119 HW: 8T1 955 119 Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB Komponent: WWS 210907 H06 0060 Numer seryjny: SWFBIE 0000007 Kodowanie: 00FD11 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Komponent: RLS H04 0002 Numer seryjny: 10012053 Kodowanie: 025028 9 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 00979 - Żarówka świateł mijania prawego reflektora (M31) 012 - usterka elektryczna w obwodzie - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00101100 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 243 Przebieg: 257006 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.07.20 Czas: 22:25:00 03186 - Oświetlenie przestrzeni na nogi z przodu 012 - usterka elektryczna w obwodzie - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00101100 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 2 Wew.licznik błędów: 243 Przebieg: 257080 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.07.22 Czas: 19:21:00 00927 - Zacisk 30 po prawej stronie 011 - Przerwa w obwodzie - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00101011 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 2 Wew.licznik błędów: 216 Przebieg: 256279 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.07.01 Czas: 14:10:00 00926 - Zacisk 30 011 - Przerwa w obwodzie - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00101011 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 216 Przebieg: 256279 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.07.01 Czas: 14:10:00 03124 - Zacisk 30 - 3 011 - Przerwa w obwodzie - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00101011 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 216 Przebieg: 256274 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.07.01 Czas: 12:48:00 01330 - Centralny sterownik układu komfortu (J393) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100100 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 216 Przebieg: 256281 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.07.01 Czas: 17:20:00 01800 - Przełącznik świateł (E1) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 176 Przebieg: 256263 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.07.01 Czas: 11:53:00 03280 - Położenie przełącznika świateł 008 - Niezrozumiały sygnał Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101000 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 176 Przebieg: 256263 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.07.01 Czas: 11:53:00 03395 - Sterownik asystenta świateł drogowych 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 203 Przebieg: 257078 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.07.21 Czas: 23:46:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446) Plik etykiet:. 8K0-919-475.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 919 475 B HW: 8K0 919 475 Komponent: PARKHILFE 4K H06 0010 Weryfikacja: 11001001 Numer seryjny: 75330727002454 Kodowanie: 000003 Kod serwisu: WSC 06342 000 00000 VCID: 382A22952254D9FAF7B-806C Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 8K0-959-655.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B Komponent: AirbagVW-AU10 H23 0409 Numer seryjny: 0038JD116PE4 Numer zestawu danych: 8K0909602C 0010 Kodowanie: 30343434363030303030554A304C384B3053 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02001 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_A02.rod VCID: 3C223E8516ECF5DA133-8068 Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy: Numer seryjny: 6334MSME3330345B5 Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera: Numer seryjny: 6344MSME33304804% Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie kierowcy: Numer seryjny: 6352QSME3F57312DQ Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera: Numer seryjny: 6362QSME3F502205A Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa kierowcy: Numer seryjny: 63732SME3C2B0723$ Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa przedniego pasażera: Numer seryjny: 63832SME44463E675 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet:. 8K0-953-568.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Komponent: Lenks.Modul H10 0012 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 90304GIK0006J Kodowanie: 000012 Kod serwisu: WSC 06342 000 00000 VCID: 3D2433810D76FCD224D-8068 Komponent: E221 - MFL H02 0003 2 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 00457 - Sterownik instalacji elektrycznej samochodu / Bordnetz (J519) 013 - Odczytać pamięć usterek Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101101 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 214 Wew.licznik błędów: 205 Przebieg: 256263 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.07.01 Czas: 11:53:28 01330 - Centralny sterownik układu komfortu (J393) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100100 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 216 Przebieg: 256281 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.07.01 Czas: 17:20:43 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:. AKP\8T0-920-xxx-17.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 920 930 C HW: 8K0 920 930 C Komponent: KOMBIINSTR. H13 0224 Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 7BX1217A7 Kodowanie: 0304080002000008010000 Kod serwisu: WSC 04031 202 82201 VCID: 2D0403C1DD166C5294D-8078 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:. AKP\8T0-907-468.clb Oznaczenie elementu SW: 8T0 907 468 D HW: 8T0 907 468 D Komponent: GW-BEM 5CAN H04 0084 Weryfikacja: GA801030 Numer seryjny: 3000G07807802C Kodowanie: 000003 Kod serwisu: WSC 04031 202 93259 VCID: 42DE407D7488832A59F-8016 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 915 181 HW: 8K0 915 181 Komponent: J367-BDM H06 0150 Numer seryjny: 17004E8E230907 2 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 00456 - Sterownik układu autoryzacji dostępu i uruchomienia (J518) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100100 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 216 Przebieg: 256281 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.07.01 Czas: 17:20:45 01330 - Centralny sterownik układu komfortu (J393) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100100 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 216 Przebieg: 256281 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.07.01 Czas: 17:20:45 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:. 8K0-959-793.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 793 B HW: 8K0 959 793 Komponent: TSG FA H09 0170 Weryfikacja: Numer seryjny: 00000066ŘĹGď Kodowanie: 011C02205000410001 Kod serwisu: WSC 06342 000 00000 VCID: 3FD84989077AEEC2361-806A 3 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 02115 - Jednostka zamykająca centralnego zamka 008 - Niezrozumiały sygnał - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00101000 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 6 Wew.licznik błędów: 245 Przebieg: 256274 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.07.01 Czas: 12:09:27 01330 - Centralny sterownik układu komfortu (J393) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100100 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 216 Przebieg: 256281 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.07.01 Czas: 17:20:48 01705 - Przełącznik wyboru przestawianego lusterka (E48) 008 - Niezrozumiały sygnał - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00101000 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 3 Wew.licznik błędów: 244 Przebieg: 256845 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.07.16 Czas: 13:11:41 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 46: Moduł komfortu (J393) Plik etykiet:. 8K0-907-064-46.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 C HW: 8K0 907 064 C Komponent: BCM2 1.1 H70 0141 Weryfikacja: 00002001 Numer seryjny: 0106969192 Kodowanie: 011A0620003900C0012001 Kod serwisu: WSC 06342 000 00000 VCID: 303A1AB5CA2401BABFB-8064 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8K0 951 177 Komponent: DWA-Sensor H02 0030 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 951 605 C Komponent: LIN BACKUP HO H03 1301 12 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 00457 - Sterownik instalacji elektrycznej samochodu / Bordnetz (J519) 013 - Odczytać pamięć usterek Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101101 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 197 Wew.licznik błędów: 205 Przebieg: 256281 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.07.01 Czas: 17:47:00 00466 - Sterownik elektroniki kolumny kierownicy (J527) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100100 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 216 Wskaźnik czasu: 0 03123 - Zacisk 30 - 2 011 - Przerwa w obwodzie - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00101011 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 2 Wew.licznik błędów: 245 Przebieg: 256279 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.07.01 Czas: 14:16:54 00926 - Zacisk 30 011 - Przerwa w obwodzie - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00101011 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 216 Przebieg: 256281 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.07.01 Czas: 17:08:08 00185 - Sterowanie przekaźnika zasilania; zacisk 15 011 - Przerwa w obwodzie - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00101011 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 2 Wew.licznik błędów: 243 Przebieg: 256281 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.07.01 Czas: 17:08:08 01334 - Sterownik drzwi tylnych prawych (J389) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100100 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 216 Przebieg: 256281 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.07.01 Czas: 17:08:08 01333 - Sterownik drzwi tylnych lewych (J388) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100100 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 216 Przebieg: 256281 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.07.01 Czas: 17:08:08 01332 - Sterownik drzwi pasażera (J387) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100100 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 216 Przebieg: 256281 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.07.01 Czas: 17:08:08 01331 - Sterownik drzwi kierowcy (J386) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100100 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 216 Przebieg: 256281 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.07.01 Czas: 17:08:08 01134 - Syrena alarmu (H12) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100100 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 216 Przebieg: 256281 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.07.01 Czas: 17:08:08 03156 - Czujnik układu alarmowego (G578) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100100 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 216 Przebieg: 256281 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.07.01 Czas: 17:08:08 01336 - Grupowa magistrala danych układu komfortu 004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100100 Priorytet błędu: 1 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 216 Przebieg: 256281 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.07.01 Czas: 17:08:08 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:. 8K0-959-792.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 792 B HW: 8K0 959 792 Komponent: TSG BF H09 0170 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000006645403 Kodowanie: 011C02205000410001 Kod serwisu: WSC 06342 000 00000 VCID: 3E26348D0070E7CA3D7-806A Znaleziono 1 błąd: 01330 - Centralny sterownik układu komfortu (J393) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100100 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 216 Przebieg: 256281 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.07.01 Czas: 17:20:48 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 53: Hamulec postojowy (J540) Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 801 C HW: 8K0 907 801 C Komponent: EPB Audi B8 H03 0040 Weryfikacja: 00000003 Numer seryjny: 00000000021692 Kod serwisu: WSC 00000 000 00000 VCID: 2F3819C9D71A1E42A61-807A 3 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 02432 - Napięcie zasilania lewego silnika hamulca postojowego (V282) 012 - usterka elektryczna w obwodzie - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00101100 Priorytet błędu: 1 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 232 Przebieg: 256777 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.07.12 Czas: 21:34:35 Ramka zamrożona: Napięcie: 12.70 V Zliczanie: 12 Prędkość: 0.0 km/h Wartość Hex: 0x02E1 Wartość Hex: 0x0028 Wartość Hex: 0x0108 03200 - Przycisk elektrycznego hamulca postojowego (E538) 012 - usterka elektryczna w obwodzie - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00101100 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 2 Wew.licznik błędów: 243 Przebieg: 256748 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.07.11 Czas: 12:46:09 Ramka zamrożona: Napięcie: 11.90 V Zliczanie: 10 Prędkość: 0.0 km/h Wartość Hex: 0x02E0 Wartość Hex: 0x0001 Wartość Hex: 0x0202 00381 - Magistrala danych zestawu wskaźników 012 - usterka elektryczna w obwodzie - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00101100 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 2 Wew.licznik błędów: 221 Przebieg: 256354 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.07.05 Czas: 16:13:56 Ramka zamrożona: Napięcie: 12.50 V Zliczanie: 81 Prędkość: 0.0 km/h Wartość Hex: 0x4063 Wartość Hex: 0x0008 Wartość Hex: 0x1010 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 56: Radio (J503) Plik etykiet:. 8Tx-035-1xx-56.clb Oznaczenie elementu SW: 8T2 035 186 C HW: 8T2 035 186 C Komponent: Concert3 H02 0210 Weryfikacja: 00000004 Numer seryjny: AUZ5Z6H1111867 Kodowanie: 0002048204018D0D6359070000 Kod serwisu: WSC 06335 123 12345 VCID: 382A22952254D9FAF7B-806C Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 919 603 G HW: 8T0 919 603 G Komponent: Display 2 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 03157 - Ograniczenie działania z powodu zakłóceń komunikacji 000 - - - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100000 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 216 Przebieg: 256263 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.07.01 Czas: 11:53:30 Ramka zamrożona: Bity binarnie: 10000000 Bity binarnie: 00000000 Bity binarnie: 00000000 Bity binarnie: 00000000 Bity binarnie: 00000000 Bity binarnie: 00000000 Bity binarnie: 00000000 Bity binarnie: 00000000 00463 - Sterownik pakietu dźwięku cyfrowego (J525) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 176 Przebieg: 256263 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.07.01 Czas: 11:53:33 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 62: Drzwi tylne lewe (J388) Plik etykiet:. 8K0-959-795.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 795 HW: 8K0 959 795 Komponent: TSG HL H06 0170 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000006640815 Kodowanie: 010C02204000210001 Kod serwisu: WSC 06342 000 00000 VCID: 7F58098947FA2EC2761-802A Znaleziono 1 błąd: 02115 - Jednostka zamykająca centralnego zamka 008 - Niezrozumiały sygnał - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00101000 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 186 Wew.licznik błędów: 245 Przebieg: 256274 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.07.01 Czas: 13:00:55 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 72: Drzwi tylne prawe (J389) Plik etykiet:. 8K0-959-794.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 794 HW: 8K0 959 795 Komponent: TSG HR H06 0168 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000006633554 Kodowanie: 010C02204000210001 Kod serwisu: WSC 06342 000 00000 VCID: 7EA6F48D40F027CA7D7-802A Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 77: Telefon Plik etykiet: 8P0-862-335.lbl Oznaczenie elementu SW: 8T0 862 335 B HW: 8T0 862 335 B Komponent: FSE_255x BT H26 0350 Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 00000005026872 Kodowanie: 0010390 Kod serwisu: WSC 06342 000 00000 VCID: 392C2791155EC0F2085-806C Nie znaleziono błędów. Koniec (Skanowanie trwało: 01:42, Napięcie akumulatora - na początku skanowania / przy końcu skanowania: 12.1V/12.1V)
Muskel1 Opublikowano 25 Lipca 2023 Opublikowano 25 Lipca 2023 Grzebałeś coś przy instalacji? Masz problemy z zasilaniem po zacisku 30. Sprawdź bezpieczniki, szczególnie ten.
studiogamma Opublikowano 1 Września 2023 Autor Opublikowano 1 Września 2023 Dopiero miałem czas na to zerknąć. Bezpieczniki są wszystkie ok. A grzebałem, bo co trochę palił się bezpiecznik zapalniczki i jedyne co zrobiłem to znalazłem dojście do zapalniczki, rozbrałem, popatrzyłem i złożyłem... Za jakiekolwiek pomysł będę wdzięczny. Zacisk 30? Wybacz nie znam się zbytnio...co to jest i gdzie?
Muskel1 Opublikowano 2 Września 2023 Opublikowano 2 Września 2023 Zacisk 30 to pojęcie z zakresu elektroniki pojazdowej. Zacisk 30 to zasilanie stałe napięciem z akumulatora. Jak sprawdzałeś bezpieczniki? Próbnikiem napięcia?
