Turbosprężarka przeładowuje w A4 B7 2.0TDI
A4 b7 2.0 tdi bpw mod na 200 koni
Siemka, kupiłem B7 już pomodzoną na 200 koni niby gość mówił że turbina z 2.7 bądź 3.0 sam nie wiedział dokładnie co w niej było robione ale to mniejsza, okazało się że turbina się przeładowuje stale przy 4000 obrotów i odcina ją do odpalenia na nowo samochodu (nie jestem pewien ale czy przy odcięciu turbiny nie powinna wejść w tryb awaryjny i zapalić się check? W A6 C5 przynajmniej tak miałem) tutaj natomiast nie pokazuje się check tylko turbiny nie ma auto nie ma mocy, ale większą ciekawostka dla mnie jest fakt że po odpaleniu samochodu po przeładowaniu auto z dołu ma więcej mocy ( robiłem pomiar 0-100 wyszło około pół sekundy lepiej) czy jest szansa że turbina kaput czy coś z mapą czy cokolwiek innego? Dodam że siedzi w nim jeszcze Ori IC.
