adamos5000 0 Opublikowano 29 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2023 Witam. Chcę spuścić paliwo najwięcej jak się tylko da, przy okazji może wyczyścić bak. Chciałem to zrobić ściągając pompę paliwa w baku, i przez ten otwór. Gdzie ta pompa się znajduje i jak się do niej zabrać ? Składając to później, muszę dać nowe uszczelki czy na starych można ? Sprawa druga. Czy wlewanie do baku takiego specyfiku jak Liqui Moli do czyszczenia układu paliwa, jest bezpieczne dla samochodu ? Majster powiedział że wlewać do baku odradza, bo też wyczyści bak i cały syf z baku pójdzie w układ paliwowy. Dlatego chciałem wcześniej wyczyścić bak, i zlać to syfskie paliwo zatankowane na jednej stacji Circle K, która tak jak się spodziewałem odrzuciła reklamację. Jaki preparat do czyszczenia układu paliwowego wlewany do baku, będzie najlepszy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 39 Opublikowano 29 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2023 od 10 lat tankuje na circle różne auta i nigdy nie było problemów - gdzie taki syf zatankowałeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamos5000 0 Opublikowano 29 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2023 45 minut temu, RALF76 napisał(a): od 10 lat tankuje na circle różne auta i nigdy nie było problemów - gdzie taki syf zatankowałeś? Zatankowałem przy autostradzie przed Zgorzelcem. Coś mnie skusiło żeby zatankować to droższe, a jak wiadomo przy autostradzie i tak są drogie paliwa. Pisało na nim zimowe, a tankowałem miesiąc temu. Możliwe że togo paliwa prawie tam nikt od zimy nie tankował i było zastane. Fakt jest że przed tankowaniem auto jeździło bez problemów kilka tysięcy km. Wcześniej zatankowałem na Orlenie i ruszyłem w trasę, 600km autostradą bez problemów. Pokazała się rezerwa to zjechałem zatankować tego syfu. Po zatankowaniu przejechałem kilka km i auto zaczęło szarpać przy dodawaniu gazu. U mechanika były dwa wtryski czyszczone. Syfiaste paliwo prawie cały bak został, chcę go spuścić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 39 Opublikowano 29 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2023 może zaciągnął syf z baku jak było mało paliwa a tankowanie to przypadek - potwierdź jak spuścisz to paliwo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamos5000 0 Opublikowano 29 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2023 3 godziny temu, RALF76 napisał(a): może zaciągnął syf z baku jak było mało paliwa a tankowanie to przypadek - potwierdź jak spuścisz to paliwo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamos5000 0 Opublikowano 29 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2023 Od zawsze tan tankuję. Jak się zbliża rezerwa to bak do pełna. Tutaj ten jeden raz, gdzie tan naprawdę rezerwa się jeszcze nie świeciła, tylko zostało na około 100km paliwa. Zatankowałem jak zawsze, i po kilku kilometrach autem zaczęło szarpać przy dodawaniu gazu. Przypadek ? "Rok pod względem motoryzacyjnym można podzielić na 3 podstawowe okresy (wg normy PN-EN 228:2005 dotyczącej paliw płynnych). Od 1 maja do 30 września mamy okres letni, od 1 marca do 30 kwietnia oraz od 1 do 31 października – okres przejściowy, natomiast od 1 listopada do ostatniego dnia lutego – okres zimowy." To co tam było paliwo jeszcze z lutego ? Przypadek że akurat po tym tankowaniu się to tak stało ? Nie dostałem jeszcze informacji jak się zabrać za ściągniecie pompy paliwa, i czy potrzeba nowe uszczelki. Bez tych informacji nie chcę mi się zabierać za rozkręcanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamos5000 0 Opublikowano 29 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2023 jednak chciałem się dobrać do baku paliwa. Obecnie jestem na etapie odkręcania plastykowego pierścienia, który dociska pompę paliwa. Nie da się tego pierścienia odkręcić, nawet waląc młotem. Potrzeba do tego specjalny ściągacz ? Czy tan jest lewy gwint ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamos5000 0 Opublikowano 29 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2023 (edytowane) Odkręciłem. Trzeba walić młotem z całej siły i nie paczyć czy pęka, bo wtedy nie pęka. Przy delikatnym pukaniu z uważaniem żeby żeberka na nie pękły, wtedy pękają a pierścień się nie odkręca. Po odkręceniu, bak czyściutki jak z fabryki. Chciałem spuścić paliwo, ale wąż z gruszką do pompowania który kupiłem na giełdzie nie działa, to dałem sobie spokój i skręciłem całość. Teraz przynajmniej wiem że przy dodawania specyfiku do paku żadnego syfu nie zaciągnie, bo go tam nie ma. Spodziewałem się przynajmniej coś w 1/10 tego co tutaj, ale u mnie jak z fabryki. Auto 11 lat, tankowane tylko na markowych stacjach. Edytowane 29 Lipca 2023 przez adamos5000 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 39 Opublikowano 30 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2023 od wielu lat leje LM2185 który chroni i smaruje układ paliwowy ale też ludzie polecają Archoil którego nie stosowałem (może ktoś się wypowie) Auto jeździ? były jakieś błędy w silniku?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamos5000 0 Opublikowano 31 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2023 W dniu 30.07.2023 o 10:23, RALF76 napisał(a): od wielu lat leje LM2185 który chroni i smaruje układ paliwowy ale też ludzie polecają Archoil którego nie stosowałem (może ktoś się wypowie) Auto jeździ? były jakieś błędy w silniku?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamos5000 0 Opublikowano 31 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2023 Teraz, adamos5000 napisał(a): Auto jeździ, ale czasem podczas spokojnej jazdy tak 70km/h, jak chcę delikatnie zwiększyć prędkość dodając gazu, to 1-2 sekundy nie ma żadnej reakcji na gaz. W aukcji zaświeciła się kontrolka świec żarowych. Na komputerze wyszło że wtrysk lał. Wtryski niedawno były wymienione na nowe. Zastanawiam się nad LM20450. Na allegro ma doprę opinie. allegro.pl ALLEGRO.PL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamos5000 0 Opublikowano 1 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2023 Dzisiaj wlałem Liqui Moli do baku i pojechałem auto dobrze przepalić. Nie wiem co się stało, ale chciałem się rozpędzić do 240 bo więcej się nie da bo blokada. Jak już miałem 240 nie poczułem odcięcia. Trzymałem jeszcze chwil gaz w podłodze, i za chwilę na liczniku 247 i się jeszcze zbierało tylko już odpuściłem. W takie cuda nie wieże że to przez Liqui Moli. Mógł mechanik przypadkiem odłączyć blokadę robiąc komputerem inne rzeczy, nie związane z blokadą? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
