Zmiana odczytu prędkości z impulsatora na ABS w A4 B6
Witam, czy jest możliwość bez ingerowania w licznik zmiany.
Aby licznik pobierał prędkość z czujnika ABS a nie z impulsatora w skrzyni biegów?
Czytałem że niby można podpiąć kabel od pompy ABS pod kostkę od impulsatora i to powinno załatwić sprawę.
Ale nigdzie nie znalazłem konkretnych schematów i nie wiem jak dokładnie to podpiąć.
Rozwiązane przez P.Wiśnia
  • 10 miesięcy temu...
ktoś robił to w B5. Zmieniasz skrzynię biegów?
Edytowane przez TDI007
  • Rozwiązanie
Temat dawno temu rozwiązany.
Dzięki pomocy @Banan który zmienił w wsadzie licznika odczyt prędkości na ten z ABS.
