Felgi różnej szerokości w quattro? [a4 b5]
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez A4b6quattro,
Witam.
Ktoś się orientuje/praktykował w quattro felgi różnej szerokości.
Znalazłem 17'' - 2 x 7,5 cala szerokość, 2 x 8,5 cala szerokość.
Przy 4 oponach tej samej szerokości 225, gdybym założył szersze felgi na tył, rozstaw kół na tylnej ośce byłby odpowiednio o cal większy niż z przodu.
Są jakieś przeciwwskazania? Jak z prowadzeniem samochodu - w teori powinno się poprawić, ale w praktyce? Na torsena raczej bez wpływu?
Nic sie nie stanie aby opony na wysokosc nie były różne
Rozwiń
Dzięki, tak właśnie przypuszczam ?
Zastanawia mnie jeszcze jak ta szerokość 8,5 przy ET35 na tyle? Czy kapeć nie będzie tarł o zwrotnicę albo rant błotnika?
  • Rozwiązanie
Tu się dowiesz⤵️
Edytowane przez A4b6quattro
