Brak czegoś za kołem? Jakaś śruba?
Witam, wymieniałem ostatnio w swoim a4b6 2.5tdi avant błotnik z przodu po prawej. No i pojawiło mi się przed oczami takie cudo, raczej nie jest to normalne wydaje mi się że te dziurki na coś są :) Jest to umiejscowione za kołem po przedniej jego części.
Dodam że pół roku temu regenerowałem pompke wtryskową i wymieniałem rozrząd w serwisie diesla bosch.
Zapomnieli coś mi tam coś wsadzić, mogło się zwyczajnie zużyć czy zawracam tylko du.e tak ma być? :)
Dajcie znać co i jak, z góry dzięki.
Rozwiązane przez OskarXXX
Przejdź do rozwiązania
Kojarzę, że jest to przygotowanie pod jakiś element wyposażenia, którego możesz nie mieć (np. webasto), ale mogę się mylić.
To służy do prawidłowego ustawienia sanek.
Czyli tam ma nic nie być czy powinna być jakaś śruba czy coś?
  • Rozwiązanie
Nie, tam nic nie ma.
ok dzięki wielkie.
