a4terka 0 Opublikowano 8 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2023 Witajcie 🙂 od 2 dni jestem posiadaczem A4 B9, auto jest powypadkowe z USA, kupiłem je w bardzo okazyjnej cenie i powoli zaczyna wychodzić dlaczego cena była taka niska 🙂 Mam tam oświetlenie ambiente, tylko w kolorze białym czyli chyba QQ1. Oświetlenie działa bez zarzutu, ale chyba brakuje lampki z przodu po stronie pasażera? Jak patrzyłem to po stronie kierowcy wyraźnie widać lampkę, a po stronie pasażera nie ma. Jest tam pare otworów ale wszystkie puste. Takie wersje wychodziły na USA? Czy jeśli mam resztę oświetlenia to znaczy, że po prostu brakuje lampki czy może też brakować przewodów? Nie wiem co tam ktoś robił i czy w ogóle można pozbyć się tylko części przewodów ambiente? One są jakieś odpinane? Chciałem kupić lampkę na allegro o kodzie 8W0947415B, to poprawna wersja? B jest dla pasażera z przodu, a A dla kierowcy? Moje drugie pytanie to czy jeśli przypadkowo kupię lampkę od QQ2 to zadziała sam biały kolor u mnie? W opisie aukcji nie jest nic napisane czy to kolorowa czy tylko biała 😐 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 8 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2023 37 minut temu, a4terka napisał(a): brakuje lampki z przodu po stronie pasażera? W którym miejscu dokładnie brakuje? 37 minut temu, a4terka napisał(a): Takie wersje wychodziły na USA? Nie ma różnicy czy EU czy NAR. Albo nie ma w ogóle albo jest QQ1, albo jest QQ2. 39 minut temu, a4terka napisał(a): czy jeśli przypadkowo kupię lampkę od QQ2 to zadziała sam biały kolor u mnie Nie zadziała. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
a4terka 0 Opublikowano 8 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2023 5 minut temu, Muskel1 napisał(a): W którym miejscu dokładnie brakuje? Jedyny wystarczająco duży i prostokątny otwór jest pod schowkiem, dość głęboko z tyłu, lekko po lewej stronie. Podejrzewam, że chyba tam powinna wchodzić. W okolicy tego otworu nie widzę żadnych kabelków, ale jest tam dość ciasno. Mogą być głębiej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 8 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2023 Tam powinna być zamontowana. Możesz rozebrać schowek i pod schowkiem i sprawdzić czy są tam przewody. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
a4terka 0 Opublikowano 8 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2023 Ok dzięki, tak zrobie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
