ElectroTiel Opublikowano 12 Sierpnia 2023 Opublikowano 12 Sierpnia 2023 Stałem się posiadaczem licznika od Audi A4 B5 1.9 TDI z 1997r. Chciałbym go podłączyć "na blacie", a docelowo przez Arduino do komputera. Internet nie pomógł w kwestii pinoutu. Dlatego uprzejmie proszę o podesłanie takowego. Nr części: 8D0919880D
Rozwiązanie Muskel1 Opublikowano 12 Sierpnia 2023 Rozwiązanie Opublikowano 12 Sierpnia 2023 Belegung der Kontakte an den Mehrfachsteckverbindungen am Kombiinstrument - Fahrzeuge ab Modelljahr 1998 Mehrfachsteckverbindung 32-fach, blau 1 - Klemme 15 2 - Blinker rechts 3 - Tachometer Ausgang 1 4 - nicht belegt 5 - Tankgeber 6 - Airbag 7 - Klemme 31 (Sensormasse) 8 - Kühlmitteltemperatur 9 - Klemme 31 (Lastmasse) 10 - Öldruckschalter 11 - Drehzahlsignal 12 - Klemme 61 13 - Vorglühkontrolle oder CAT 14 - Niveauregulierung 15 - Klemme 58d 16 - Anhängerblinker/Funktionsstörung Motorelektrik 17 - Fernlicht 18 - Blinker links 19 - ABS 20 - Klemme 58s 21 - Türkontakt Fahrerseite 22 - Kühlmittelmangel 23 - Klemme 30 24 - Klemme 31 (Lastmasse) 25 - K-Leitung 26 - Parklicht rechts 27 - Parklicht links 28 - Tachometer-Eingang 29 - Bremsflüssigkeitsstand/-druck 30 - S-Kontakt 31 - Gurtschloß 32 - ESP Mehrfachsteckverbindung 32-fach, grün 1 - nicht belegt 2 - Transponder 1 3 - nicht belegt 4 - WFS 5 - W-Leitung 6 - Heckklappe (nur Lowline-Ausführung) 7 - Bremsbelag (nur Highline-Ausführung) 8 - nicht belegt 9 - nicht belegt 10 - Tankwarnung-Ausgangssignal für Motorsteuergerät (nur 6-Zyl. TDI und USA-Fahrzeuge) 11 - Standzeitausgabe 12 - Klimaabschaltung 13 - Feststellbremse 14 - E-Gas 15 - Begrenzungsleuchten 16 - nicht belegt 17 - Transponder 2 18 - nicht belegt 19 - nicht belegt 20 - nicht belegt 21 - Öltemperatur 22 - nicht belegt 23 - nicht belegt 24 - nicht belegt 25 - nicht belegt 26 - nicht belegt 27 - nicht belegt 28 - nicht belegt 29 - Klemme 58d (externer Dimmpoti) 30 - Tachometer Ausgang 2 31 - nicht belegt 32 - nicht belegt Mehrfachsteckverbindung 20-fach, rot 1 - Verbrauchssignal 2 - nicht belegt 3 - nicht belegt 4 - nicht belegt 5 - Außentemperatur 6 - Wählhebelanzeige 7 - nicht belegt 8 - nicht belegt 9 - Waschwassermangel 10 - Hydraulikdruck 11 - Bordcomputer Reset 12 - Clock-Signal für Radiofrequenzanzeige 13 - Data-Signal für Radiofrequenzanzeige 14 - Bordcomputer links 15 - Enable-Signal für Radiofrequenzanzeige 16 - Rücklicht/Abblendlicht (Lampenkontrolle) 17 - Glührelais (bei TDI-Motoren wird während der Vorglühzeit die Unterspannungskontrolle im Kombiinstrument unterdrückt) 18 - Bordcomputer rechts 19 - Bremslicht 20 - nicht belegt
ElectroTiel Opublikowano 12 Sierpnia 2023 Autor Opublikowano 12 Sierpnia 2023 @Muskel1 to w takim razie do którego plus i masa? terminologia np. "klema 15" jest mi całkiem obca, a sygnały do kontrolek znalazłem po tłumaczeniu
Muskel1 Opublikowano 12 Sierpnia 2023 Opublikowano 12 Sierpnia 2023 Zacisk (Klemme) 15 to w elektryce pojazdowej napięcie 12V "po stacyjce" Zacisk 30 to stałe 12 V z aku Zacisk 31 to masa
ElectroTiel Opublikowano 12 Sierpnia 2023 Autor Opublikowano 12 Sierpnia 2023 1 minutę temu, Muskel1 napisał(a): Zacisk (Klemme) 15 to w elektryce pojazdowej napięcie 12V "po stacyjce" Zacisk 30 to stałe 12 V z aku Zacisk 31 to masa dziękuję
ElectroTiel Opublikowano 12 Sierpnia 2023 Autor Opublikowano 12 Sierpnia 2023 @Muskel1a czym jest S-Kontakt i K-Leitung?
Muskel1 Opublikowano 12 Sierpnia 2023 Opublikowano 12 Sierpnia 2023 Zacisk "S" (s-kontakt) jest dla odbiorników, które są zasilane po wyłączeniu zapłonu i przed wyjęciem kluczyka wyłącznika zapłonu. K-line to linia diagnostyczna.
Muskel1 Opublikowano 12 Sierpnia 2023 Opublikowano 12 Sierpnia 2023 Do odpalenia na stole potrzebujesz podać napięcie na zaciski 15oraz 30, masę na zaciski 31 oraz linie K do diagnozy , która w złączu OBDII jest na pinie nr 15.
ElectroTiel Opublikowano 12 Sierpnia 2023 Autor Opublikowano 12 Sierpnia 2023 (edytowane) 1 godzinę temu, Muskel1 napisał(a): Do odpalenia na stole potrzebujesz podać napięcie na zaciski 15oraz 30, masę na zaciski 31 oraz linie K do diagnozy , która w złączu OBDII jest na pinie nr 15. a umożliwiło by to np. zmianę języka (bo FIS może być po niemiecku)? tak na blacie bo wiem że przez VCDS można zmienić Edytowane 12 Sierpnia 2023 przez ElectroTiel
Muskel1 Opublikowano 12 Sierpnia 2023 Opublikowano 12 Sierpnia 2023 Tak, w adaptacjach kanał/grupa 04 można zmienić. Musisz mieć podpiętą linie K.
ElectroTiel Opublikowano 12 Sierpnia 2023 Autor Opublikowano 12 Sierpnia 2023 14 minut temu, Muskel1 napisał(a): Tak, w adaptacjach kanał/grupa 04 można zmienić. Musisz mieć podpiętą linie K. To pierwsze już wiedziałem, o tym drugim dowiedziałem się po drodze z tego wątku.
ElectroTiel Opublikowano 13 Lutego 2024 Autor Opublikowano 13 Lutego 2024 Wracam do tego wątku, ale z inną sprawą. Pinout mam, interesuje mnie możliwość zgrania zawartości pamięci EEPROM za pomocą kabla OBDII. Niestety mam już tylko licznik (samochód nie istnieje), jak podłączyć się kablem pod "samotny" licznik?
