Kodowanie oświetlenia klamek i boczków w Audi A4 B9
Założyłem boczki z podświetlaniem klamek i boczków QQ1 ja wcześniej takiego nie miałem. Podpowiecie jak to zakodować VCDSem aby świeciło ?
Co prawda nie dokładałem jeszcze QQ1, ale z moich zbiorów (auto-scanów) porównywałem kodowania różnych pojazdów i wyszukałem oraz zapisałem sobie następujące kodowania.
STG 09
Byte 10
Bit 1 von 0 auf 1
Bit 2 von 0 auf 1
Bit 7 von 0 auf 1
Byte 11
Bit 2 von 0 auf 1
STG 42
Byte 1
Bit 1 von 0 auf 1
STG 52
Byte 1
Bit 1 von 0 auf 1
STG BB (Tür-STG hinten links)
Byte 1
Bit 1 von 0 auf 1
STG BC (Tür-STG hinten rechts)
Byte 1
Bit 1 von 0 auf 1
STG 5F
Anpassungen
Car_function_adaptions_gen2-menu_display_ambient_illumination aktivieren
Car_function_adaptions_gen2-menu_display_ambient_illumination_over_treshhold_high aktivieren
Car-function_list_BAP_gen2-interior_light_0x08 aktivieren
Car-function_list_BAP_gen2-interior_light_0x08_msg_bus Klemme 15
Aby uruchomić podświetlanie wewnętrznych klamek musisz w każdym sterowniku drzwi w Bajcie 1 aktywować bit 3.
Aby uruchomić lampki wsiadania i wysiadania (czyli te na dolnej krawędzi tapicerki drzwi) musisz także w każdym sterowniku drzwi w bajcie 1 aktywować bit 2.
Uruchomiłem przodnie drzwi z tylnymi jest problem oświeciło tylko się dół tapicerki i klamka pasek nie świeci
Może coś źle podłączyłeś.
Wrzuć pełny auto-scan.
Jak się robi auto scan ?
6 godzin temu, Mariusz napisał(a):
Zarówno w sterowniku tylnych lewych (BB) jak i tylnych prawych drzwi (BC)  nie aktywowałeś w Bajcie 1 Bitu 1.
Wszystkie kodowania napisałem Ci wyżej :wink:
  • 2 lata później...
W dniu 26.06.2025 o 17:45, mario1994 napisał(a):
wiem widziałem jest napisane z bcm z koncowka BG jest ok ale chciałem się dowidzień czy rownież z końcówka CC tez obsługuje?
STG 09
Byte 10
Bit 1 von 0 auf 1
Bit 2 von 0 auf 1
Bit 7 von 0 auf 1
Byte 11
Bit 2 von 0 auf 1
STG 42
Byte 1
Bit 1 von 0 auf 1
STG 52
Byte 1
Bit 1 von 0 auf 1
Byte 1
Bit 1 von 0 auf 1
Byte 1
Bit 1 von 0 auf 1
STG 5F
Anpassungen
Czy to całe kodowanie wyżej trzeba robić przy dołożeniu oświetlenia w drzwiach + podświetlanych listew progowych? Czy wystarczy samo kodowanie w sterownikach drzwi?
Tak jak juź wyżej napisałem jest to kodowanie do doposażenia białego  oświetlenia ambiente, czyli QQ1.
