AIDS Opublikowano 23 Sierpnia 2023 Opublikowano 23 Sierpnia 2023 (edytowane) Witam. Pojawił się u mnie problem z samopoziomowaniem xenonów. Raz na jakiś czas świeciła się kontrolka na na fis od samopoziomowania z wykrzyknikiem. Poczytałem, i pomyślałem że może padł podol sterujący ten za schowkiem bo lała mi się tam woda z rurki od skrapkacza klimatyzacji. Wymieniłem go i 2 dzień było "ok" bo niby się poziomowaly ale jak jechałem to świeciły bardzo w dół. Mój kabel i vcds niestety nie łączy się w kanałem 55 xenon ? czy mogę w inny sposób sprawdzić czy padł jeden z czujników np. Ten z przodu Bądź z tyłu, bez podłączania kompa. Z góry dzięki za pomoc. P. S. Może jest tu ktoś z lbn i ma chwilę i chęć pomóc to mogę podjechać ? VCDS-Lite Version: Release 1.2 Wednesday, 23 August 2023, 16:45:55:0 Chassis Type: 8E - Audi A4 B6 Scan: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 06B-906-018-AVJ.LBL Controller: 8E0 909 518 AQ Component: 1.8L R4/5VT G 0010 Coding: 0011511 Shop #: WSC 00000 VCID: 7F7180FF6EE5 1 Fault Found: 17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Performance too Low P1103 - 008 - Implausible Signal - Intermittent Readiness: 0010 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.LBL Controller: 8E0 820 043 BM Component: A4 Klimaautomat 3233 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 VCID: 6DAD4AB73489 1 Fault Found: 01172 - Temperature Sensor; Driver's Heated Seat (G59) 29-00 - Short to Ground ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.LBL Controller: 8E0 907 279 N Component: int. Lastmodul ECE 0907 Coding: 11141 Shop #: WSC 65536 VCID: 3D0DBAF72469 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.LBL Controller: 8E0 953 549 Q Component: Lenksáulenmodul 0701 Coding: 02042 Shop #: WSC 06335 VCID: 41F5C6075891 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.LBL Controller: 8E0 920 901 G Component: KOMBI+WFS 3 H14 0200 Coding: 0006108 Shop #: WSC 80093 VCID: 29257EA7C0E1 2 Faults Found: 00771 - Fuel Level Sensor (G) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent 01771 - Control Module for Headlight Range (J431) 004 - No Signal/Communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.LBL Controller: 8E0 951 177 Component: Innenraumueberw. 0804 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 VCID: EBA9C4AF8A9D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.LBL Controller: 8E0 959 433 CH Component: Komfortgerát T3B 4135 Coding: 07018 Shop #: WSC 06335 VCID: 79856EE770C1 2 Faults Found: 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 00962 - Alarm via. Tilt Sensor 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.LBL Controller: 8E0 035 186 AK Component: R Concert2+ H02 0220 Coding: 0210021 Shop #: WSC 06335 VCID: 709353C323BB No fault code found. End -------------------------------------------------------------------------------------------------- Edytowane 23 Sierpnia 2023 przez AIDS dołaczyłem auto skan
Muskel1 Opublikowano 23 Sierpnia 2023 Opublikowano 23 Sierpnia 2023 Albo sterownik samopoziomu ma usterkę albo wiązka do niego.
AIDS Opublikowano 23 Sierpnia 2023 Autor Opublikowano 23 Sierpnia 2023 Dziwne bo błąd pojawiał się wcześniej ale raz na jakiś czas a tak to światła działały. Teraz sobie uświadomiłem że ten komunikat ze autoscan odnośnie modułu wziął się stąd że odłączyłem moduł i włączyłem zapłon zobaczyć czy komunikat na desce nadal się świeci. Wydaje mi się że któreś z tych czujników się albo wysypał albo zatarł ale nie mam jak tego sprawdzić ?
H4mm3R Opublikowano 23 Sierpnia 2023 Opublikowano 23 Sierpnia 2023 Na 99% czujnik na osi do wymiany, ogarnij VCDS'a i logując się do 55 dowiesz się który. 1
AIDS Opublikowano 23 Sierpnia 2023 Autor Opublikowano 23 Sierpnia 2023 Hmm.. Mam vcds-light i kabel nie niestety nie łączy się z modułem świateł. Domyślam się że jeden z nich padł ale nie che kupować jeden po drogim i sprawdzać który to tylko chciałby to najpierw ogarnąć z poziomu kompa.
Muskel1 Opublikowano 23 Sierpnia 2023 Opublikowano 23 Sierpnia 2023 (edytowane) Nie ma czegoś takiego jak moduł świateł. Masz moduł centralnej elektryki (09), z którym VCDS się połączył, oraz moduł samopoziomowania (55) z którym brakuje komunikacji. Edytowane 23 Sierpnia 2023 przez Muskel1
Muskel1 Opublikowano 23 Sierpnia 2023 Opublikowano 23 Sierpnia 2023 21 minut temu, H4mm3R napisał(a): Na 99% czujnik na osi do wymiany, ogarnij VCDS'a i logując się do 55 dowiesz się który. Nie łączy mu się z 55.
H4mm3R Opublikowano 24 Sierpnia 2023 Opublikowano 24 Sierpnia 2023 To sprawdź bezpieczniki, pewnie poleciał jak było zwarcie. Wtedy się połaczysz vcdsem
