ElectroTiel 0 Opublikowano 24 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2023 Silnik w naszej A3 8L w końcu dokonał żywota, więc go wymieniliśmy. Niestety wymiana ta miała efekt uboczny - wrzucenie biegu wstecznego oznacza wrzucenie "jedynki", a samego "wsteku" próżno szukać. Domyślam się, że chodzi o wybierak, ale jak go skorygować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P.Wiśnia 1 Opublikowano 24 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2023 Sprawdź czy nie masz wstecznego w miejscu szóstego biegu. (na maxa w prawo i w dół) Sprawdź cięgna zmiany biegów. Są za silnikiem od strony kabiny. Potem ewentualnie sprawdź jabłuszko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ElectroTiel 0 Opublikowano 24 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2023 4 minuty temu, P.Wiśnia napisał(a): Sprawdź czy nie masz wstecznego w miejscu szóstego biegu. (na maxa w prawo i w dół) "Szóstki" nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P.Wiśnia 1 Opublikowano 24 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2023 (edytowane) @ElectroTiel No to sprawdź cięgna, jabłuszko. A Ewentualnie potem mechanizm odblokowujący wrzucenie wstecznego. Może podczas demontażu coś uległo uszkodzeniu. Jeżeli z wybierakiem wszystko jest w porządku, to problem może leżeć w skrzyni. Zwróć uwagę na to od jakiego silnika pochodzi skrzynia. Występują różnice między przed-lifta oraz po-liftami. #Jeszcze posiadacz A3 2003r. 1.6BFQ Edytowane 24 Sierpnia 2023 przez P.Wiśnia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ElectroTiel 0 Opublikowano 24 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2023 Teraz, P.Wiśnia napisał(a): @ElectroTiel No to sprawdź cięgna, jabłuszko. A Ewentualnie potem mechanizm odblokowujący wrzucenie wstecznego. Jutro zobaczymy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozwiązanie ElectroTiel 0 Opublikowano 8 Września 2023 Autor Rozwiązanie Udostępnij Opublikowano 8 Września 2023 Rozwiązaliśmy to sami. Źle podłączyliśmy wybierak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
