Ciśnienie w zasobniku paliwa P0087
Witam.
Silnik 143km
Mam problem z ciśnieniem paliwa
Błąd p0087,  ciśnienie w zasobniku paliwa.  Za niskie wysokie ciśnienie paliwa. Błąd wyskoczył  pod obciążeniem przy 153km/h.
Czasami rano ciężko odpala.
Został wymieniony regulator ciśnienia paliwa na listwie.  Świece zarowe.
Więcej na foto
Edytowane przez teedy6
Dodaje
Pompa wysokiego ciśnienia może już się zacierać. Trzeba sprawdzić w vcds jakie są dawki paliwa, jak będzie szaleć lub nie domagać przy wyższych obrotach to sprawdzić w jakim stanie jest pompa, przed nią powinno być sitko, może być zatkane syfem i też będzie hamować wydajność.
Dzięki za odpowiedź. Sprawdzę, mam tylko odis s i e ale chyba ogarnę.
