Rozum Opublikowano 8 Września 2023 Opublikowano 8 Września 2023 Cześć ma ktoś może schemat do czego idą kable z modułu komfortu który jest w bagażniku bo chcę wpiąć konwenter pod głośniki i się zastanawiam czy może z tego modułu nie idą kable do głośników. Czy jednak trzeba ciągnąć kable aż do radia ???
Muskel1 Opublikowano 8 Września 2023 Opublikowano 8 Września 2023 Moduł komfortu nie ma nic wspólnego z Audio i nie ma tam wyjść czy wejść na głośniki. Masz subwoofer w bagażniku?
Rozum Opublikowano 8 Września 2023 Autor Opublikowano 8 Września 2023 No właśne nie mam dlatego chcę podłączyć swój który zalega mi w garażu.
Rozwiązanie Muskel1 Opublikowano 8 Września 2023 Rozwiązanie Opublikowano 8 Września 2023 To musisz albo od MMI ciągnąć lub z łączników na słupkach B, prowadzących do tylnych drzwi. Z MMI jest prościej.
Rozum Opublikowano 8 Września 2023 Autor Opublikowano 8 Września 2023 2 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Moduł komfortu nie ma nic wspólnego z Audio i nie ma tam wyjść czy wejść na głośniki. Masz subwoofer w bagażniku? Czyli trzeba ciągnąć kable pod radio i wpiąć się w kostkę? I jeszcze pytanie w której kostce jest + po zapłonie?
Rozum Opublikowano 8 Września 2023 Autor Opublikowano 8 Września 2023 4 minuty temu, Muskel1 napisał(a): To musisz albo od MMI ciągnąć lub z łączników na słupkach B, prowadzących do tylnych drzwi. Z MMI jest prościej. Wybudzanie wzmacniacza podpiąć pod power on czy pod Wake up?
Muskel1 Opublikowano 8 Września 2023 Opublikowano 8 Września 2023 5 minut temu, Rozum napisał(a): Czyli trzeba ciągnąć kable pod radio i wpiąć się w kostkę? Tak, lub zastosować przejściówkę. Widziałem gdzieś w sieci takie. Kup sobie konwerter generujący sygnał remote. Jest dużo lepiej taki stosować, bo wtedy na pewno nie będziesz miał "strzału" w głośniku przy rozruchu silnika.
Muskel1 Opublikowano 8 Września 2023 Opublikowano 8 Września 2023 3 minuty temu, Rozum napisał(a): Wybudzanie wzmacniacza podpiąć pod power on czy pod Wake up? Tak, kostka A to głośniki.
Muskel1 Opublikowano 8 Września 2023 Opublikowano 8 Września 2023 4 minuty temu, Rozum napisał(a): Wybudzanie wzmacniacza podpiąć pod power on czy pod Wake up? Pod wygenerowany przez konwerter sygnał remote.
Rozum Opublikowano 8 Września 2023 Autor Opublikowano 8 Września 2023 10 minut temu, Muskel1 napisał(a): Tak, lub zastosować przejściówkę. Widziałem gdzieś w sieci takie. Kup sobie konwerter generujący sygnał remote. Jest dużo lepiej taki stosować, bo wtedy na pewno nie będziesz miał "strzału" w głośniku przy rozruchu silnika. Posiadam taki konwenter. Ale potrzebuje jeszcze wybudzić wzmacniacz po zapłonie i pytanie gdzie wpiąć ten kabel do wybudzania wzmacniacza ? https://allegro.pl/oferta/konwerter-poziomu-sygnalu-audio-rca-high-low-12991955682
Muskel1 Opublikowano 8 Września 2023 Opublikowano 8 Września 2023 No to kijowy masz konwerter. Uwierz mi, kup taki, który generuje sygnał remote, bo podłączając inaczej, będziesz miał "strzał" w głośniku.
Muskel1 Opublikowano 8 Września 2023 Opublikowano 8 Września 2023 (edytowane) Niektóre wzmacniacze mają także wewnętrznie wbudowany konwerter high/low i wejście sygnału high z głośników. Na podstawie tego sygnału generują wewnątrz sygnał remote, a dokładniej mówiąc, dopiero wtedy się załączają. Sprawdź czy Twój wzmacniacz też to posiada. Zaoszczędzisz wtedy sobie kupno konwertera. Edytowane 8 Września 2023 przez Muskel1
Rozum Opublikowano 8 Września 2023 Autor Opublikowano 8 Września 2023 4 godziny temu, Muskel1 napisał(a): Niektóre wzmacniacze mają także wewnętrznie wbudowany konwerter high/low i wejście sygnału high z głośników. Na podstawie tego sygnału generują wewnątrz sygnał remote, a dokładniej mówiąc, dopiero wtedy się załączają. Sprawdź czy Twój wzmacniacz też to posiada. Zaoszczędzisz wtedy sobie kupno konwertera. Posiadam taki wzmacniacz i wcześniej miałem go w innym aucie i był podłączony pod radio kablami cinch ale w a4 b9 nie widzę nigdzie wyjścia na cinch więc konwenter i tak muszę chyba podłączyć, czy jest jakaś inna opcja ?
Muskel1 Opublikowano 8 Września 2023 Opublikowano 8 Września 2023 Wejście sygnału high to nie cinch. Jaki masz ten wzmacniacz? Producent i model?
Rozum Opublikowano 8 Września 2023 Autor Opublikowano 8 Września 2023 1 minutę temu, Muskel1 napisał(a): Wejście sygnału high to nie cinch. Jaki masz ten wzmacniacz? Producent i model? Kurde link się nie dodał już wysyłam http://www.audiopioneer.pl/peiying-basic-py-4c127-wzm0026-wzmacniacz-samochodowy-i-4-kanalowy.html
Rozum Opublikowano 8 Września 2023 Autor Opublikowano 8 Września 2023 4 minuty temu, Rozum napisał(a): Kurde link się nie dodał już wysyłam http://www.audiopioneer.pl/peiying-basic-py-4c127-wzm0026-wzmacniacz-samochodowy-i-4-kanalowy.html To jak to najlepiej wszystko połączyć żeby było dobrze ?
Muskel1 Opublikowano 8 Września 2023 Opublikowano 8 Września 2023 Ten wzmacniacz nie ma wejść high level input. Musisz zastosować konwerter, który generuje także sygnał remote. Polecam Helix AAC.3
Muskel1 Opublikowano 8 Września 2023 Opublikowano 8 Września 2023 Przede wszystkim co ma zasilać ten wzmacniacz? Tylko subwoofer?
Rozum Opublikowano 9 Września 2023 Autor Opublikowano 9 Września 2023 5 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Przede wszystkim co ma zasilać ten wzmacniacz? Tylko subwoofer? Tak tylko subwoofer
