Rozum 0 Opublikowano 8 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2023 Cześć ma ktoś może schemat do czego idą kable z modułu komfortu który jest w bagażniku bo chcę wpiąć konwenter pod głośniki i się zastanawiam czy może z tego modułu nie idą kable do głośników. Czy jednak trzeba ciągnąć kable aż do radia ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 8 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2023 Moduł komfortu nie ma nic wspólnego z Audio i nie ma tam wyjść czy wejść na głośniki. Masz subwoofer w bagażniku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozum 0 Opublikowano 8 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2023 No właśne nie mam dlatego chcę podłączyć swój który zalega mi w garażu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozwiązanie Muskel1 1335 Opublikowano 8 Września 2023 Rozwiązanie Udostępnij Opublikowano 8 Września 2023 To musisz albo od MMI ciągnąć lub z łączników na słupkach B, prowadzących do tylnych drzwi. Z MMI jest prościej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozum 0 Opublikowano 8 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2023 2 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Moduł komfortu nie ma nic wspólnego z Audio i nie ma tam wyjść czy wejść na głośniki. Masz subwoofer w bagażniku? Czyli trzeba ciągnąć kable pod radio i wpiąć się w kostkę? I jeszcze pytanie w której kostce jest + po zapłonie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozum 0 Opublikowano 8 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2023 4 minuty temu, Muskel1 napisał(a): To musisz albo od MMI ciągnąć lub z łączników na słupkach B, prowadzących do tylnych drzwi. Z MMI jest prościej. Wybudzanie wzmacniacza podpiąć pod power on czy pod Wake up? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 8 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2023 5 minut temu, Rozum napisał(a): Czyli trzeba ciągnąć kable pod radio i wpiąć się w kostkę? Tak, lub zastosować przejściówkę. Widziałem gdzieś w sieci takie. Kup sobie konwerter generujący sygnał remote. Jest dużo lepiej taki stosować, bo wtedy na pewno nie będziesz miał "strzału" w głośniku przy rozruchu silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 8 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2023 3 minuty temu, Rozum napisał(a): Wybudzanie wzmacniacza podpiąć pod power on czy pod Wake up? Tak, kostka A to głośniki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 8 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2023 4 minuty temu, Rozum napisał(a): Wybudzanie wzmacniacza podpiąć pod power on czy pod Wake up? Pod wygenerowany przez konwerter sygnał remote. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozum 0 Opublikowano 8 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2023 10 minut temu, Muskel1 napisał(a): Tak, lub zastosować przejściówkę. Widziałem gdzieś w sieci takie. Kup sobie konwerter generujący sygnał remote. Jest dużo lepiej taki stosować, bo wtedy na pewno nie będziesz miał "strzału" w głośniku przy rozruchu silnika. Posiadam taki konwenter. Ale potrzebuje jeszcze wybudzić wzmacniacz po zapłonie i pytanie gdzie wpiąć ten kabel do wybudzania wzmacniacza ? https://allegro.pl/oferta/konwerter-poziomu-sygnalu-audio-rca-high-low-12991955682 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 8 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2023 No to kijowy masz konwerter. Uwierz mi, kup taki, który generuje sygnał remote, bo podłączając inaczej, będziesz miał "strzał" w głośniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozum 0 Opublikowano 8 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2023 Okej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 8 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2023 (edytowane) Niektóre wzmacniacze mają także wewnętrznie wbudowany konwerter high/low i wejście sygnału high z głośników. Na podstawie tego sygnału generują wewnątrz sygnał remote, a dokładniej mówiąc, dopiero wtedy się załączają. Sprawdź czy Twój wzmacniacz też to posiada. Zaoszczędzisz wtedy sobie kupno konwertera. Edytowane 8 Września 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozum 0 Opublikowano 8 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2023 4 godziny temu, Muskel1 napisał(a): Niektóre wzmacniacze mają także wewnętrznie wbudowany konwerter high/low i wejście sygnału high z głośników. Na podstawie tego sygnału generują wewnątrz sygnał remote, a dokładniej mówiąc, dopiero wtedy się załączają. Sprawdź czy Twój wzmacniacz też to posiada. Zaoszczędzisz wtedy sobie kupno konwertera. Posiadam taki wzmacniacz i wcześniej miałem go w innym aucie i był podłączony pod radio kablami cinch ale w a4 b9 nie widzę nigdzie wyjścia na cinch więc konwenter i tak muszę chyba podłączyć, czy jest jakaś inna opcja ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 8 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2023 Wejście sygnału high to nie cinch. Jaki masz ten wzmacniacz? Producent i model? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozum 0 Opublikowano 8 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2023 1 minutę temu, Muskel1 napisał(a): Wejście sygnału high to nie cinch. Jaki masz ten wzmacniacz? Producent i model? Kurde link się nie dodał już wysyłam http://www.audiopioneer.pl/peiying-basic-py-4c127-wzm0026-wzmacniacz-samochodowy-i-4-kanalowy.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozum 0 Opublikowano 8 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2023 4 minuty temu, Rozum napisał(a): Kurde link się nie dodał już wysyłam http://www.audiopioneer.pl/peiying-basic-py-4c127-wzm0026-wzmacniacz-samochodowy-i-4-kanalowy.html To jak to najlepiej wszystko połączyć żeby było dobrze ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 8 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2023 Ten wzmacniacz nie ma wejść high level input. Musisz zastosować konwerter, który generuje także sygnał remote. Polecam Helix AAC.3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 8 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2023 Przede wszystkim co ma zasilać ten wzmacniacz? Tylko subwoofer? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozum 0 Opublikowano 9 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2023 5 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Przede wszystkim co ma zasilać ten wzmacniacz? Tylko subwoofer? Tak tylko subwoofer Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
