Podświetlane klamki a4 b6
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Langista,
Hej, chcę założyć podświetlane klamki do b6. Czy wystarczy że sobie kupię klamki z ambiente i wiązki ? Mam korby z tyłu i też takie wiązki udało mi się kupić.
  • Rozwiązanie
Tak, tyle wystarczy.
Ja inaczej zrobiłem , zakupiłem 4 czerwone 3mm LEDy i odpowiednie oporniki , cienki przewód 2 żyłowy. Zrobiłem cztery zestawy LED + opornik. LEDy umieściłem na dole wnętrza wyoblenia pod klamką i przykleiłem, podłaczenie też proste. Tak umieszcony LED ładnie oświetla całe wnętrze za klamka .
A żeby wymienić diody w tych klamkach muszę zostawiać oporniki ? Kiedyś przerabiałem ambiente lampek podsufitki i wrzuciłem tam zwykłe diody na 12v. Czy w klamki również mogę włożyć takie diody w ten fabryczny plastik?
Tak można zastosować diody na 12v bez rezystorów, sam tak zrobiłem bo te ori słabo świecą.
Hej, wracam jeszcze raz do tematu. Dostałem gotowe wiązki w drzwi i teraz pytanie bo tak sobie je przeglądam i wydaje mi się że w nich jest więcej wtyczek niż w moich aktualnych wiązkach.
https://images91.fotosik.pl/691/e8e7d62c8a9a682dgen.jpg
https://images91.fotosik.pl/691/47912bb3af217fbdmed.jpg
Znalazłem tutaj na forum schemat wiązki tylnych drzwi(pod korbki bo tak posiadam) i w schemacie nie widzę takich kolorów przewodów. Teraz pytanie albo jestem w błędzie i podłącze do normalnie p&p albo będzie mi jednak brakować wiązki w drzwiach i nie wiem na co mam się szykować. Sprzedawca zapewniał że wiązki są od auta z korbami z tyłu. Jeśli jesteście w stanie powiedzcie mi proszę która wtyczka jest od czego. Dziękuję i pozdrawiam ;)
https://images90.fotosik.pl/691/46d632ff919976d1med.jpg
Te małe wtyczki są dwie, jedną do podświetlenia klamek a druga do głośnika wysoko tonowego. Te duże wtyczki to głośnikowe, jedną wchodzi w głośnik średnio tonowy a druga w drugie wejście głośnika i idzie dalej właśnie do wysoko tonowego.
Edytowane przez Langista
  • Super 1
Okej rozumiem. Na tym jednym zdjęciu są 2 duże wtyczki jedna ma 2 pin więc idzie do głośnika a druga wtyczka jest większa i ma 3 piny i chyba tej wtyczki mi będzie brakować w drzwiach.
Ciekawe.. nie kojarzę tej wtyczki ? to napewno z A4 wiązka? A nie np. z A3?
Wiązka jest z a4, i faktycznie kostka jest 4 pin, tylko są 3 przewody. Pytanie czy fizycznie będę miał to gdzie podłączyć czy muszę ciągnąć to z słupka.
Edytowane przez MlodyBoss
Hejka, jestem już po podłączaniu klamek. Przód to tylko kwestia podłączenia kostek w te same miejsca(i u mnie była inna kostka od przycisku do szyb od strony pasażera). Z tyłu musiałem pociągnąć kabelek do podświetlania z słupka ponieważ go nie miałem. Według schematu pin 13 u mnie był to pin 9. I to tyle ?
