wojtek2299 Opublikowano 15 Września 2023 Opublikowano 15 Września 2023 Przymierzałem się do zakupu audi, lecz po wizycie na stacji wracając pojawił się 2x błąd taki jak w załączniku. Auto nie ma dużej mocy. Teraz pytanie, i tak trzeba w nim wymienic rozrząd, czy będzie gwarancja że jak bym je kupił i wymienie, to ten błąd zniknie? Czy może to czujnik połozenia wałka rozrządu? Jak tylko kupie to i tak trzeba wymienić rozrząd, ale nie chce się wtopić z kupnem. Pomóżcie proszę
Muskel1 Opublikowano 15 Września 2023 Opublikowano 15 Września 2023 Najprawdopodobniej rozrząd i pompa ABS do wymiany.
tass Opublikowano 15 Września 2023 Opublikowano 15 Września 2023 Błąd od czujnika ciśnienia od pompy abs, może być spowodowany zaśniedziałymi pinami w kostce od czujnika w bloku pompy abs, mała kostka od strony silnika.
