chwal33a Opublikowano 23 Września 2023 Opublikowano 23 Września 2023 Cześć, wyjechałem ostatnio swoim avantem do pracy i od samego wyjazdu z garażu miałem problem z szarpaniem podczas przyspieszenia między 2 a 3k obrotów. Pomyślałem że coś ją przymuliło więc dałem jej konkretnie jak się zagrzała i na kilka minut wyświetlił się check engine. Komputer pokazał wypadanie zapłonu na 2 cylindrze. Skasowałem błąd, pojechałem do swojego mechesa, u niego komp pokazał wypadanie na 1, 3 i 4 cylindrze. Wymienił mi wszystkie cewki(2 serio były zaorane). Pojeździłem dzień i problem wrócił. Komputer nie pokazuje żadnych błędów. Najgorsze jest to że to nie jest stała usterka tylko pojawia się i znika w losowym momencie, czasem odpalam auto i jeżdżę bez problemu a czasem wracając z pracy znowu mam problem z szarpaniem. Auto nie dymi, nie odczułem utraty mocy. Z góry dzięki i pozdrawiam.
chwal33a Opublikowano 23 Września 2023 Autor Opublikowano 23 Września 2023 W dniu 23.09.2023 o 14:09, przem8 napisał(a): Zasysa korek oleju? Rozwiń Sprawdzę jutro, można na zimnym czy lepiej się przejechać kawałek?
chwal33a Opublikowano 24 Września 2023 Autor Opublikowano 24 Września 2023 W dniu 23.09.2023 o 14:09, przem8 napisał(a): Zasysa korek oleju? Rozwiń Nie zasysa i nie wybija jakoś bardzo
przem8 Opublikowano 24 Września 2023 Opublikowano 24 Września 2023 To pewnie głowica popękana. Na obu paliwach tak samo jest?
chwal33a Opublikowano 24 Września 2023 Autor Opublikowano 24 Września 2023 W dniu 24.09.2023 o 16:07, przem8 napisał(a): To pewnie głowica popękana. Na obu paliwach tak samo jest? Rozwiń Tak, na obu paliwach. Sam podejrzewałem głowicę ale dziwne jest to że raz chodzi normalnie a raz w środku jazdy jej odwali. Jak to najłatwiej sprawdzić?
przem8 Opublikowano 24 Września 2023 Opublikowano 24 Września 2023 Sprawdź jeszcze czy masz szczelne wkrętki od gazu i gniazda wtryskiwaczy benzynowych.
chwal33a Opublikowano 25 Września 2023 Autor Opublikowano 25 Września 2023 W dniu 24.09.2023 o 18:14, przem8 napisał(a): Sprawdź jeszcze czy masz szczelne wkrętki od gazu i gniazda wtryskiwaczy benzynowych. Rozwiń Są okej, czyli pewnie głowica tak jak wspomniałeś. Idzie to jakoś wyczytać w parametrach na kompie?
przem8 Opublikowano 25 Września 2023 Opublikowano 25 Września 2023 Nie. Zmierz kompresję z próbą olejową może coś wyjdzie. Płynu nie ubywa?
chwal33a Opublikowano 25 Września 2023 Autor Opublikowano 25 Września 2023 W dniu 25.09.2023 o 09:59, przem8 napisał(a): Nie. Zmierz kompresję z próbą olejową może coś wyjdzie. Płynu nie ubywa? Rozwiń Ubywa delikatnie, ale nie widziałem żeby był w oleju. Okej, sprawdzę, dzięki wielkie
przem8 Opublikowano 25 Września 2023 Opublikowano 25 Września 2023 Sprawdź po nocy kamerką czy nie masz kropelek wody na ściankach cylindrów. 1
Rozwiązanie chwal33a Opublikowano 27 Września 2023 Autor Rozwiązanie Opublikowano 27 Września 2023 W dniu 25.09.2023 o 09:59, przem8 napisał(a): Nie. Zmierz kompresję z próbą olejową może coś wyjdzie. Płynu nie ubywa? Rozwiń Wszystko wzorowo, na każdym cylindrze po równo, prawie 14 atmosfery. Ogólnie świece wymieniałem w marcu a cewki jakoś 2 tygodnie temu i zastanawiam się czy wcześniejsze już zajechanie cewki nie rozwaliły mi nowych świec bo dwie wyglądają na trochę nadpalone.
Mariusz96 Opublikowano 21 Stycznia 2024 Opublikowano 21 Stycznia 2024 W dniu 27.09.2023 o 17:25, chwal33a napisał(a): Wszystko wzorowo, na każdym cylindrze po równo, prawie 14 atmosfery. Ogólnie świece wymieniałem w marcu a cewki jakoś 2 tygodnie temu i zastanawiam się czy wcześniejsze już zajechanie cewki nie rozwaliły mi nowych świec bo dwie wyglądają na trochę nadpalone. Rozwiń Znalazłeś kolego problem tego wypadania ?
