Wyłącza się samoczynnie sprężarka klimatyzacji
Witam.
Cały sezon walczę z klimatyzacją w moim A4 B5 Avant z silnikiem 1.6 AHL.
Na początku sezonu 2023 okazało się że w układzie klimatyzacji nie ma w ogóle czynnika. Wyciek ujawnił się w serwisie klimatyzacji w dwóch miejscach: czujnik który jest wkręcany w chłodnicę klimatyzacji i drugi wyciek z zaworu który jest zainstalowany w sprężarce a konkretnie z oringu który uszczelnia ten zawór w sprężarce. Czijnik przy chłodnicy wymieniłem na nowy-zamiennik. Oring przy zaworze wymieniony na nowy.  Usterka naprawiona, czynnik napełniony = układ trzymał ciśnienie.
Ale klimatyzacja dalej działa nie do końca sprawnie. Otóż jadąc samochodem bez konkretnych warunków sprężarka ulega samoczynnemu wyłączeniu (śnieżynka się wyłącza i nie można jej włączyć klawiszem). Sprawdziłem kody w sterowniku klimatyzatora. Tzn 55c pokazuje dziwne wartości tj. na początku było 17st i spadało aż do 0 po czym sprężarka się wyłączyła (a przecież na zewnętrz mamy blisko 20stC). Kilka minut później jadąc do miasta sprężarka się załączyła ale na sterowniku pod kodem 55c pokazywała się temp. -27s i spadała aż do -39st. A sprężarka nadal działała - chłodzenie też działało. Po chwili sprężarka znów się samoczynni wyłączyła. Jak sprężarka się wyłącza to od razu następuje nawiew  ciepłego powietrza.
Tak na moje to czujnik temp. zew G17 w zderzaku mam walnięty. Dlatego pokazuje takie dziwne temperatury i dlatego od razu po wyłączeniu sprężarki następuje nawiew ciepłego powietrza do kabiny. Ale to chyba nie jest jedyna przyczyna wyłączania się sprężarki.
Wszedłem też w kod błędu 52c. I tam mi się wyświetla małe 0 kiedy sprężarka jest załączona, a kiedy się sama wyłącza pojawia się kod 15. I teraz mam kłopot z interpretacją tego kodu 15, bo nie wiem co to oznacza? Mam wrażenie że to może być coś wspólnego z tym czujnikiem przy chłodnicy klimatyzacji - jest to zamiennik więc może ten zamiennik nie do końca pasuje?
A może problem leży gdzie indziej - macie może jakieś sugestie - co sprawdzić i gdzie sprawdzić?
Jeśli faktycznie jakiś czujnik temperatury szwankuje to podłącz vcds-a i sprawdź błędy wtedy potwierdzisz swoje przypuszczenia lub nie ;)
Trochę się zagłębiłem w temat. W moim Audi mam 76 punktów kontrolnych na wyświetlaczy czyli od 1c-76c.
Pod pozycją 1c można sprawdzić kody błędów bez vcds. Mi się wyświetlają dwa: 4.3 - co wskazuje na czujnik temp. nawiewu świeżego powietrza oraz 5.4 co wskazuje na czujnik zew. przy zderzaku przy czym ten błąd wywołałem ja sam odłączając  na pracującym silniku wtyczkę czujnika przy zderzaku. Dziś wymieniłem czujnik w kanale nawiewu świeżego powietrza- co prawda na używkę ze szrotu ale jednak. Zobaczymy jak będzie reagował i czy sprężarka klimatyzacji dalej będzie się wyłączała i jaki parametr będzie ten czujnik podawał pod poz. 60c (bo to niby ta pozycja podaje odczyt z tego czujnika i faktycznie jak dziś wracałem ze szrotu to wartości były +20 a po kilku sekundach od razu -15st C. Więc odczyt z tego czujnika na pewno wskazywał na czujnik a skoro jest też kod błędu 4.3 to wszystko wskazuje na ten czujnik.
Wg. informacji znalezionych w necie pod pozycją 52c odczytujemy "Pozycja wyłącznika kompresora (dodatek)". I to by mi pasowało. Kiedy na wyświetlaczu pod pozycją 52c jest małe zero - sprężarka jest w trybie załączonym. Kiedy wyświetla się wartość 15 to sprężarka się wyłącza. Tu mam kłopot z tym że ten wyłącznik z tego co wiem jest przy chłodnicy klimatyzacji a on mi padł (był wyciek czynnika przez niego) i wymieniłem go na zamiennik. Możliwe że ten zamiennik to jednak nie to samo co oryginał i ma inne progi zadziałania niż oryginalny.
